La casa è su due livelli, la suoneria del campanello è solo al piano di sotto e, quando suonano, di sopra non si sente niente.
Quindi pensavo di aggiungere una suoneria senza fili di sopra comandata da un pulsante senza fili messo all'ingresso. Però tale pulsante dovrebbe essere attivato dal pulsante attuale. Come fare?
Anche ammesso di riuscire a collegare elettricamente i due pulsanti (visto che uno è a batteria e l'altro a 12V), però poi quello senza fili andrebbe comunque incassato nella scatola di dell'altro e dubito che ci entra.
Qualche idea?
Come aggiungere un altra suoneria senza fili a quella con i fili?
Re: Come aggiungere un altra suoneria senza fili a quella con i fili?
se il tuo campanello è a 24 volt puoi utilizzare questo aggeggio
in grado di trasmettere il segnale fino a 200 mt, basta collegarlo alla suoneria e il
ripetitore ad una presa qualsiasi della casa.
Altrimenti, se è a 220 dovrai montare un relè che quando si preme il campanello
di casa chiude il circuito del tuo pulsante senza fili, ma per fare ciò bisogna
modificarlo, se ci dici com'è la situazione posso provare a farti uno schema
Alla fine ho optato per questo estensore:
https://www.google.com/search?q=extel+d ... e&ie=UTF-8
Il trasmettitore si attiva automaticamente quando sente il cicalino del campanello. Per vitare interferenze basta metterlo il più vicino possibile al cicalino e regolare la sensibilità al minimo. In questo modo non devo fare niente.
Poi ne metto un altro vicino al citofono, così ho due suonerie con melodie diverse dalle quali capisco se mi suonano alla porta o dalla strada.
Le recensioni sono buone e pure il prezzo è abbordabile.
Appena mi arrivano metto una recensione.
