Colla piastrelle
Moderatore: Solopittura
Edmar
Colla piastrelle
Messaggio da Edmar »
Ciao,
dovrò piastrellare circa 40mq di pavimento andando a posare sopra le piastrelle vecchie, si tratta di un pavimento del tutto piano e con il massetto bello incollato alla piastrella.
Credo che dovrò:
  • Pulire tutto
  • Passare un primer
  • Posa piastrelle nuove con colla nuova
Corretto?
Domanda sulla colla: la spatola americana a denti è di solito con denti da 5mm, possibile che non si possa ridurre lo spessore di colla?
Grazie!
Alla fine la regola d'arte è alla portata di tutti.
Re: Colla piastrelle
Si trovano vari modelli ma anche l'inclinazione della spatola regola lo spessore.
Edmar
Ma anche tu hai ragione... inesperienza!
Quali sono gli spessori di colla da fare? Se guardo la spatola dentata sono 5mm, spalmando su piastrella e perterra sostanzialmente viene 5mm di colla: può esser messa anche meno?
Altra cosa: mettendo su piastrelle vecchie bisogna grattare le piastrelle esistenti o basta il primer?
Grazie ancora
Sgrassare, applicare un aggrappante e usare una buona colla. Se la superfice è uniforme, lo spessore della colla può essere ridotto. La posa su pavimento esistente ha un inconveniente, porte e portefinestre dovranno essere rifilate.
Edmar
Grazie!
Sì comunque i serramenti interni li devo rifare da zero, li ho tolti.
Qualsiasi altro suggerimento benvenga.
Ciao,
