Lavatrice Haier HW90-B14959UI
alebolli
Messaggio da alebolli »
Buongiorno dopo che la lavatrice si è spenta mentre stava facendo un lavaggio e fatto vari tentativi non è più ripartita.
Parlando con un tecnico mi ha detto che era la scheda, l'ho ordinata e sostituita e adesso è ritornata funzionante...per poco.
In quanto nel display mi segna ND... riparlando con il tecnico mi ha detto che significa No Data e che va programmata!!
e i codici ce li ha solo haier.
Ora io ho questa scheda diciamo "vergine" e senza il tecnico di Haier non riesco a programmarla da solo?
Avete qualche idea su dove trovare il codice per farlo in autonomia?.
Re: Lavatrice Haier HW90-B14959UI
Se per programmare si intende l'installazione del software, non credo proprio tu possa farlo in autonomia.
ma la vecchia scheda non si accendeva proprio ?
alebolli
no morta..provato reset e altre combinazioni da quello che leggevo in giro..ma niente.
Infine ho preso una scheda l'ho messa su e si è accesa ho rimesso la vecchia niente .
Quindi ho lasciato la nuova ma dà questo codice ND.
Ho parlato con un tecnico generico oggi e mi ha detto che per riprogrammare la scheda ci vuole per forza il personale haier
che anche lui ha provato a farsi dare la procedura ma niente da fare
Generalmente quando vendono la scheda chiedono il codice della lavatrice per programmarla prima di dartela, prova a rivolgerti a chi te l'ha venduta per capire cosa devi fare.
alebolli
Capitan Farloc ha scritto: mer 14 mag 2025 1:38 pm Generalmente quando vendono la scheda chiedono il codice della lavatrice per programmarla prima di dartela, prova a rivolgerti a chi te l'ha venduta per capire cosa devi fare.
ok
alebolli ha scritto: mer 14 mag 2025 1:05 pm no morta..provato reset e altre combinazioni da quello che leggevo in giro..ma niente.
peccato perché si poteva riparare con una cinquantina di euro massimo :-?
Dove l'hai comprata? Se puoi metti il liNK.
Comunque, cercando quel codice su quella lavatrice, pare si riferisca a tutt'altra cosa, acqua, pompa ecc.
https://www.google.com/search?q=Lavatri ... e&ie=UTF-8
Da altra ricerca invece si parla di scheda.
https://www.google.com/search?q=scheda+ ... s-wiz-serp
