Lavastoviglie Smeg ST332L non scalda
Nicola Locatelli
Messaggio da Nicola Locatelli »
Buongiorno a tutti,
la nostra lavastoviglie di 9 anni (Smeg ST332L ad incasso) non lava bene le stoviglie. cercando qui sul forum ho letto che una delle cause potrebbe essere che non scaldi a sufficenza l'acqua ed in fatti dopo una pèrova di un ciclo a 70° all'apertura non esce vapore e le stoviglie non sono calde. Leggendo potrebbe essere la resistenza o il termostato. Prima di chiamare un tecnico vorrei provare a sostituire o quanto meno verificare il funzionamento. Sono 2 componenti facili da raggiungere? Non ho mai aperto una lavastoviglie.
Grazie mille
Re: Lavastoviglie Smeg ST332L non scalda
Devi aprirla, raggiungere la resistenza e controllare l'efficienza con un tester.
https://www.youtube.com/watch?v=5r7_ONAWUnY
Nicola Locatelli ha scritto: lun 19 mag 2025 10:07 am Buongiorno a tutti,
Grazie mille
non tutte le lavastoviglie sono uguali, infatti non tutte permettono di smontare i pannelli laterali,
spesso per accendere alla resistenza occorre poggiare la macchina su un fianco e togliere la
vaschetta sul fondo
Nicola Locatelli
ok e grazie delle risposte. una volta estratta la lavastoviglie vedo come "aprirla". Già che la smonto, oltre la resistenza, mi consigliate di controllare altri componenti?
se la resistenza è buona devi controllare la sonda della temperatura e se
anche questa è buona devi controllare il cavo e i connettori che la collegano
alla scheda, quindi verificare che il relè che comanda la resistenza funzioni
correttamente
