Come si collegano i fili alla luce rossa?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa lampada che non riesco a capire come collegare i due fili(nero e bianco/nero)alla scheda in foto,che fa la luce rossa quando la lampada è accesa.Come e dove dovrei saldarli?(gli altri due fili sono per la batteria ricaricabile)
Re: Come si collegano i fili alla luce rossa?
prendi il tester e misura la tensione ai capi delle due piazzole in alto
al centro quando premi l'interruttore di accensione, controlla pure la polarità
Lupo83
Ho misurato la continuità in tutti i punti e solo nei due contatti(non sò se in questi ci deve o meno essere continuità)non cè nè,il resto va bene.Per quanto riguarda i due contatti sopra,non cè continuità tra loro.Nella ''piastrina'' di plastica non cè un pulsante,è solo plastica.Le luci dietro si accendono quando accendo l'interruttore della lampada,quindi contemporaneamente(sono di colore rosso)
per prima cosa mi devi dire se arriva tensione a quei due fili
nero e bianco nero, per farlo devi mettere il test in modalità
tensione continua e individuare il positivo e il negativo,
poi devi individuare il negativo dei diodi led che guardandolo
in trasparenza è quello più grande, quindi seguendo il relativo
piedino capire dove è collegato sulla pista.
Da questa foto mi pare di capire che i due fili vadano collegati
dove hai messo il cerchio giallo e dove io ho messo la freccia rossa
Lupo83
arriva tensione,il bianco/nero è il positivo e il nero il negativo.
allora,cè contiuità da i punti scritti,ma per capire dove collegare il filo bianco/neor e nero sulla scheda,come trovo il negativo?con la battteria collegata,i fili bianco/nero e nero sono collegati a niente attualmente.Inoltre,se metto il tester su volt(sia a 2 che a 20v in continua)non ho nessun valore,collegando uno dei due capi del diodo colorato sul cerchio giallo.
No,il tester lo devi mettere in ohm sulla funzione prova diodi e fare la misura in entrambi i sensi sui due terminali.
I led sono quelli nei rettangoli. Già che hai il tester in ohm misura anche la resistenza tra AeB
Lupo83
ok,il negativo è quello che ha segnato Zio mario con la freccia.
Allora devi saldare il filo nero su A e quello bianco-nero su C
https://postimage.me/image/lampada2.Udg0X6
Lupo83
ok,vi aggiorno
Lupo83
Ciao a tutti
con il collegamento che vedete in foto(il negativo messo dove aveva messo la freccia ZioMario)non si accendono i led rossi,ma la luce principale si.
Hai saldato male il filo bianco-nero, devi saldarlo su C che non deve fare contatto con E. E è già alimentato dal negativo di A. Chiaro?
https://postimage.me/image/lampada-7.UYUiEA
Lupo83
Ho risaldato come hai detto,ma niente,non si accendono i led rossi posteriori.
condivisione immagini
quella resistenza l'hai misurata ?
Lupo83
no,per misurarla devo dissaldarla o anche saldata cosi comè?quanti ohm dovrei avere?
se i colori sono rosso, bianco e nero dovrebbe essere 29 ohm
