Pagina 1 di 5
Come si collegano i fili alla luce rossa?
Inviato: gio 22 mag 2025 8:54 am
da Lupo83
Re: Come si collegano i fili alla luce rossa?
Inviato: gio 22 mag 2025 11:39 am
prendi il tester e misura la tensione ai capi delle due piazzole in alto
al centro quando premi l'interruttore di accensione, controlla pure la polarità
Inviato: gio 22 mag 2025 1:51 pm
da Lupo83
Inviato: gio 22 mag 2025 3:12 pm
per prima cosa mi devi dire se arriva tensione a quei due fili
nero e bianco nero, per farlo devi mettere il test in modalità
tensione continua e individuare il positivo e il negativo,
poi devi individuare il negativo dei diodi led che guardandolo
in trasparenza è quello più grande, quindi seguendo il relativo
piedino capire dove è collegato sulla pista.
Da questa foto mi pare di capire che i due fili vadano collegati
dove hai messo il cerchio giallo e dove io ho messo la freccia rossa
- IMG-20250519-155202-MP.jpg (62.67 KiB) Visto 5389 volte
Inviato: ven 23 mag 2025 4:07 pm
da Lupo83
arriva tensione,il bianco/nero è il positivo e il nero il negativo.
allora,cè contiuità da i punti scritti,ma per capire dove collegare il filo bianco/neor e nero sulla scheda,come trovo il negativo?con la battteria collegata,i fili bianco/nero e nero sono collegati a niente attualmente.Inoltre,se metto il tester su volt(sia a 2 che a 20v in continua)non ho nessun valore,collegando uno dei due capi del diodo colorato sul cerchio giallo.
Inviato: ven 23 mag 2025 4:25 pm
da ENRICO51
No,il tester lo devi mettere in ohm sulla funzione prova diodi e fare la misura in entrambi i sensi sui due terminali.
I led sono quelli nei rettangoli. Già che hai il tester in ohm misura anche la resistenza tra AeB
Inviato: ven 23 mag 2025 4:42 pm
da Lupo83
ok,il negativo è quello che ha segnato Zio mario con la freccia.
Inviato: ven 23 mag 2025 4:56 pm
da ENRICO51
Allora devi saldare il filo nero su A e quello bianco-nero su C
https://postimage.me/image/lampada2.Udg0X6
Inviato: ven 23 mag 2025 4:58 pm
da Lupo83
ok,vi aggiorno
Inviato: ven 30 mag 2025 3:43 pm
da Lupo83
Ciao a tutti
con il collegamento che vedete in foto(il negativo messo dove aveva messo la freccia ZioMario)non si accendono i led rossi,ma la luce principale si.
Inviato: ven 30 mag 2025 5:25 pm
da ENRICO51
Hai saldato male il filo bianco-nero, devi saldarlo su C che non deve fare contatto con E. E è già alimentato dal negativo di A. Chiaro?
https://postimage.me/image/lampada-7.UYUiEA
Inviato: gio 05 giu 2025 12:55 pm
da Lupo83
Inviato: gio 05 giu 2025 2:04 pm
quella resistenza l'hai misurata ?
Inviato: gio 05 giu 2025 2:07 pm
da Lupo83
no,per misurarla devo dissaldarla o anche saldata cosi comè?quanti ohm dovrei avere?
Inviato: gio 05 giu 2025 2:14 pm
se i colori sono rosso, bianco e nero dovrebbe essere 29 ohm
