Porta in Bamboo a mezza vita
jekonet
Messaggio da jekonet »
Ciao a tutti,
devo chiudere una doccia a nicchia che ho in giardino della larghezza di circa 120 cm in modo da avere un minimo di privacy.
Volevo evitare strutture particolarmente pesanti e complesse (come ad esempio una porta in anticorodal) per scegliere una soluzione leggera..
Pensavo di mettere a terra una soglia di marmo per evitare la fuoriuscita di acqua e costruire una porta a mezza vita a battente unico in bamboo, ma non sono del tutto convinto dell'idea : Rolleyes :
In particolare ho qualche dubbio su come fissare i cardini alla struttura fissa (se direttamente sulla pietra o mettere un battente in legno) e sui trattamenti da fare al materiale per renderlo duraturo nel tempo.
Qualche indicazione specifica che mi mostri la via o qualche idea alternativa che mi faccia svoltare?
Un saluto a tutt! :wavegreen:
Re: Porta in Bamboo a mezza vita
avvitare i cardini direttamente sulla pietra la vedo dura,
quindi meglio mettere un montate di okumè in modo da
avere più margine di manovra per fissare i cardini
jekonet
si in realtà piuttosto che cardini pensavo a delle cerniere che fungessero da cardini, però l'idea di aggiungere un montante di uno spessore non troppo eccessivo resta dicuramente valida 8)
Personalmente non conoscevo il legno okumè, ho dato un'occhiata in rete e ha delle caratteristiche di resistenza all'umidità che fanno propio al caso mio..
inoltre pare che sia abbastanza diffuso commercialmente. Se alla fine mi convinco a seguire la strada della porta in bamboo ne terrò sicurmanete conto.
Grazie mariobrossh !!
Altri spunti? :wavegreen:
ti ho consigliato l'okumè proprio perché è l'unico legno idrorepellente,
quindi valuta la possibilità di fare anche la porta in okumè, tipo cancelletto,
considera che viene venduto anche in multistrato, ;-)
jekonet
mariobrossh ha scritto: lun 26 mag 2025 3:31 pm ti ho consigliato l'okumè proprio perché è l'unico legno idrorepellente,
Certo!
Grazie : Thumbup :
