Cappa cucina con funzione filtrante
Buongiorno,
volevo chiedere un consiglio/consulto riguardo la cappa da incasso della cucina con funzione "filtrante" ovvero con il ricircolo interno che purifica l'aria attraverso i filtri a carboni attivi.
Ora, leggendo qua e la, pare che convenga comunque mettere il tubo che fuoriesce dal pensile in maniera tale da favorire il motore a lavorare correttamente.....il dubbio che ho io è:
- ok, il tubo lo posso far uscire dal pensile, ma come posso tapparlo per evitare che la polvere entri e vada ad intasare il motore della cappa??? Utilizzo ulteriori filtri anche li?? metto una spugna???
Aiutino :-D :-D
Re: Cappa cucina con funzione filtrante
io ho sempre messo una retina come quelle delle zanzariere
all'esterno giusto per evitare che entrino insetti, anche perché quando
azioni la cappa tutta la povere che dovesse entrare viene espulsa fuori ;-)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Io di solito consiglio di collegare il tubo per scaricare l'aria e soprattutto il vapore acqueo all'esterno dell'abitazione.
Così puoi fare a meno del filtro a carboni attivi che andrebbe sostituito ogni 6 mesi (mai visto fare da nessuno)
Se la tua cappa ha la levetta per selezionare la modalità semplicemente chiude l'uscita e scarica dalle fessure anteriori.
Il filtro resta inserito finchè non lo rimuovi (alcuni non lo hanno mai tolto).
Ribadisco in modalità filtrante potresti avere problemi di umidità.
Poi dipende da quanto e come cucini eh
Buona fortuna
sono d'accordissimo con te, il problema che creare il foro per la fuoriuscita dei "fumi" su una parete da 70 cm in pietra, diciamo che mi ha fatto desistere, soprattutto dopo che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione sia su facciata esterna che su intonaco esterno :-? :-? :-? c' ho pensato troppo tardi, forse la cosa sarebbe stata anche fattibile, ma ormai credo che devo desistere all'idea.
Cercavo solo un buon modo per far funzionare il tutto.
Per quanto riguarda l'utilizzo, consideriamo che è una casa del "fine settimana" e che la cappa di solito la utilizzo quando friggo oppure quando uso la piastra per la carne, quindi direi che i 6 mesi del cambio filtri è un pò prolungato.....ho però già acquistato 4 filtri di ricambio, giusto per stare tranquillo per un pò. :-D :-D
Red Max
Tieni presente che i carboni non fanno miracoli
in ogni caso se il piano cottura è a gas devi avere un ingresso di aria per la ventilazione
Red Max ha scritto: lun 09 giu 2025 2:50 pm Tieni presente che i carboni non fanno miracoli
sicuramente non faranno miracoli, ma purtroppo bisogna accontentarsi.....basta pensare che anche quando si entra in certi ristoranti, si esce fuori che sembra di aver mangiato direttamente in cucina e non in sala : Sad : : Sad : una cosa che poco sopporto sinceramente.
Per quanto riguarda l' areazione, ho la presenza di una finestra balcone e una finestrella sopra la porta a ridosso della cucina, credo siano sufficienti ad areare la stanza, ad ogni modo ora come ora viene utilizzato il sistema di sicurezza direttamente sul piano cottura, quindi non vedo grossi problemi a riguardo. Al massimo potrei mettere una valvola apri chiudi facendomi forare la finestrella sulla porta (quelle che si usavano 70/80 anni fa per intenderci :-D :-D in più ho anche il tubo di ingresso di aspirazione del camino, anzi, se apro la porta del termoventilato, si aspira anche direttamente le pentole :-D :-D
Alessandro22
Messaggio da Alessandro22 »
Un piccolo foro/tubo nell'armadio è una pratica normale. Non è necessario inserirvi spugne o filtri. È sufficiente proteggere il foro con una griglia decorativa.
8)
