Lavastoviglie ariston LFT 114 si blocca durante il lavaggio e lampeggiano i led 1 3 e 4
Antonio d
Messaggio da Antonio d »
Sera a tutti.
È da un po di tempo che la mia lavastoviglie ariston lft 114 si blocca dopo qualche minuto. Nel dettaglio parte il lavaggio, e dopo qualche minuto si blocca e lampeggiano i led 1 3 e 4. Ho cambiato la centralina ma fa la stessa anomalia.
Cosa potrebbe essere? Grazie anticipatamente a chi saprà darmi una dritta.
Re: Lavastoviglie ariston LFT 114 si blocca durante il lavaggio e lampeggiano i led 1 3 e 4
effettivamente quell'errore dovrebbe segnalare una anomalia
alla scheda ma visto che l'hai cambiata controlla anche la resistenza,
l'interruttore porta e il pressostato con relativa trappola d'aria
AI Overview
+6
Le spie lampeggianti 1, 3 e 4 sulla lavastoviglie Ariston LFT 114 indicano un problema con il sistema di riscaldamento dell'acqua. In particolare, le spie corrispondono ai seguenti codici di errore: 1 potrebbe riferirsi a un problema con il sensore di temperatura, 3 potrebbe indicare un problema con la resistenza o il suo circuito, e 4 potrebbe essere correlato a un problema di comunicazione con la scheda elettronica.
Per risolvere il problema, è consigliabile seguire questi passaggi:
1. Controllare l'alimentazione:
Assicurarsi che la lavastoviglie sia correttamente collegata alla presa elettrica e che non ci siano interruzioni di corrente.
2. Verificare il rubinetto dell'acqua:
Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia completamente aperto e che non ci siano ostruzioni nel tubo di ingresso.
3. Verificare il tubo di scarico:
Assicurarsi che il tubo di scarico non sia piegato o ostruito.
4. Eseguire un reset:
Scollegare la lavastoviglie dalla presa di corrente per alcuni minuti, quindi ricollegarla e riprovare. Se il problema persiste, provare a tenere premuto il pulsante di avvio/reset per alcuni secondi per resettare la macchina.
5. Contattare l'assistenza:
Se le spie continuano a lampeggiare dopo aver eseguito i passaggi precedenti, è consigliabile contattare l'assistenza tecnica di Ariston per una diagnosi più approfondita e una riparazione, dato che il problema potrebbe riguardare componenti più complessi come la scheda elettronica o il sensore di temperatura.
Inoltre, è utile consultare il manuale d'uso della lavastoviglie per ulteriori informazioni specifiche sul codice di errore e le relative istruzioni di risoluzione.
Da quanto riportato, fai le verifiche dall'uno al quattro, se tutto ok, controlla che la resistenza non sia interrotta o in perdita e misura la tensione ai suoi capi. Se la tensione non arriva misura il sensore di temperatura. Queste misure devi farle quando provi ad avviare la lavastoviglie.
Nicols
Messaggio da Nicols »
Antonio d ha scritto: sab 14 giu 2025 11:04 pm Sera a tutti.
controlla pressostato + tubicino + trappola dell'aria
https://i.postimg.cc/3rGYVw83/1.png
Tecnico Hardware Tvc - Laptop in pensione
