Problema armadio ante scorrevoli Berloni#1
mattia.barboro
Messaggio da mattia.barboro »
Buonasera, ho bisogno del vostro aiuto!
Ho un armadio Berloni Cristal con ante scorrevoli, ma, ultimamente, ho problemi con le ante che tendono a strisciare nella parte centrale un'anta sull'altra o a toccare internamente sulle maniglie dei cassetti.
Ho provato a cercare su internet come regolarlo, ma sembra che ogni mobile (giustamente) abbia le proprie istruzioni (che io sfortunatamente non ho).
Le regolazioni (che ho trovato) sono due carrelli in alto per ogni anta e due regolazioni con viti senza fine dietro le ante, una per ogni lato (correzione anta "imbarcata"?)
Sapete per caso come posso riuscire a regolarlo o come verificare se ci sono parti usurate da sostituire?
Ho provato a tentare di "rimetterlo in bolla", ma in modo o nell'altro ho dei problemi.
A questo punto mi viene da pensare che le ruote si siano usurate più che un problema di registrazione.
Grazie mille a chiunque possa darmi una mano.
Lascio foto del mobile
Re: Problema armadio ante scorrevoli Berloni#1
per prima cosa devi verificare se le ante si sono imbarcate e questo
lo puoi verificare osservando l'anta di taglio, se ha fatto la pancia
devi agire sui raddrizza ante della prima foto, se invece a cedere è
il carrello superiore allora devi togliere le ante e verificare se qualche
vite si è allentata e l'anta si è inclinata in avanti, in ogni caso anche su
quei carrelli ci dovrebbero essere delle regolazioni
