problema ka +
problema ka +
Messaggio da basianelli »
salve recentemente mi è capitato un intoppo con la ka + al mattino non partiva tipo che avesse un problema al motorino, si accende la spia a forma di chiave inglese e cammina a scatti. ho fermato l'auto e funziona. il tagliando l'avevo fatto ,stamane un problema simile tipo che avesse un problema elettrico si accende lla spia chiave inglese e poi riparte. nel manuale segnala che occorre fare il tagliano. ho cambiato cinghia e tutto qualche mese fa? carburante sporco problema all'alimentazione?
Re: problema ka +
vai dal meccanico e ti fai fare la diagnostica con l'apposito
strumento, potrebbero essere diversi problemi
Re: problema ka +
Una prova che puoi fare da solo prima di andare in officina. Stacca un polo della batteria e già che ci sei misura il voltaggio, lasciala staccata per una decina di minuti poi riattacchi e provi. Se la spia si riaccende, officina, come detto da Mario.
Re: problema ka +
grazie stamani nulla, comunque monitorerò la cosa. forse ho quasi messo il pieno la volta scorsa e il carburante era sporco grazie ancora. : book :
Re: problema ka +
Se c'è stato un problema la centralina dovrebbe averlo registrato.
Andando in officina il meccanico può, con l'apposito strumento, interrogare la centralina e verificare i messaggi di errore che ci sono registrati e capire meglio cosa può averli generati.
Altrimenti puoi andare avanti così e sperare che non sia nulla che ti lasci per strada, ma non so se è la scelta migliore.
Re: problema ka +
stamani ha accennato uno stridore ma poi è subito partita strano al mattino non parte subito e gratta.grazie
Re: problema ka +
Che vuol dire gratta? se sentiamo il suono forse possiamo azzardare qualche ipotesi.
