Dosatore polifosfati - cosa ne pensate?
Edmar
Messaggio da Edmar »
Ciao,
una domanda mi sorge: il dosatore di polifosfati è obbligatorio, suggerito o sconsigliato?
Io trovo pareri discordanti, qui nella nostra città abbiamo ottima acqua anche se piuttosto dura di calcare e tutto sommato le spine dei rubinetti tendono a calcificare.
L'idraulico mi ha messo il filtro e il dosatore polifosfati a valle della linea d'ingresso ma cercavo anche altri pensieri.
Alla fine la regola d'arte è alla portata di tutti.
Red Max
Re: Dosatore polifosfati - cosa ne pensate?
Messaggio da Red Max »
per quanto riguarda la caldaia io ho tolto il dosatore polifosfati e l'ho sostituito con un filtro in rete metallica per la sabbia seguito da un filtro magnetico anticalcare, per esperienza la caldaia si intasa spesso per la sabbia.
Suggerito
Edmar
Parliamo di dosatore polifosfati dopo il contatore quindi con quelli "alimentari" si può bere esatto?
Io parlo del dosatore di polifosfati messo sotto la caldaia in entrata della fredda.
Dressie90
Messaggio da Dressie90 »
https://ar-storeshop.com/it/polifosfati ... ntaggi.htm qui ho trovato molti prodotti sull'argomento e una mini guida. Magari può essere utile.
Edmar
Grazie mille.
Alla fine penso che il dosatore lo lascerò vuoto, mi hanno messo il dosatore ANCHE sotto la caldaia....
