Quale colla per zanzariera esterna?
dreamel
Messaggio da dreamel »
Spero di postare nella sezione giusta.
Ho acquistato delle zanzariere per la porta-finestra e per la finestra che affacciano sul balcone interno. Essendo la casa in affitto, non posso optare per soluzioni costose e/o permanenti, perciò ho preso una zanzariera magnetica per la porta ed una non magnetica, ma con sistema di fissaggio su striscette di velcro sul muro, per la finestra.
Ora, il problema è proprio nella scarsa resistenza dell'adesivo del velcro della finestra (diversamente dall'adesivo della porta che sembra molto più forte e per il momento tiene bene), che su un muro ruvido, dopo qualche ora si stacca in alcuni punti. Mi vedo pertanto costretto ad utilizzare una colla di fissaggio, la quale tuttavia deve essere forte ma allo stesso tempo non troppo invasiva, nel senso che non deve lasciare segni sul muro o quanto meno debba essere di facile rimozione in futuro. Esiste una colla specifica per muri ruvidi che abbia tali caratteristiche?
Re: Quale colla per zanzariera esterna?
Se la colla tiene, poi la rilevi male. Però potresti farti un telaietto il legno e mettere il velcro li sopra.
Io la vedrei così: fa il telaietto da un quadrello di 20 di legno e metti il telo all'esterno. Quindi ci avviti 4 viti, una per lato, inserisci il telaio nell'apertura della finestra e ce lo blocchi in posizione stringendo le viti.
Le viti sono a punta, per cui anche se entrano nell'intonaco per 1mm quando la levi non vedi quasi niente.
E' sottinteso che più ce lo mandi preciso e meglio è.
Per le viti, ne puoi mettere una per lato, oppure anche 2 per lato ma nella parte verticale. Magari ne metti anche una nella traversa in basso.
Se invece vuoi usare per forza la colla, allora alcuni punti di silicone e sei a posto. Quello ce la puoi fare a toglierlo senza lasciare traccia. Naturalmente sempre con il telaietto. : Wink :
io userei del biadesivo spugnoso come il 3M
dreamel
Intanto grazie ad entrambi per le risposte.
La soluzione della cornice di legno è certamente la migliore in termini di efficienza/pulizia/tenuta, ma è anche la più dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Inoltre la casa in questione si trova lontano dalla mia, e quindi mi toccherebbe trasportare attrezzatura o la stessa cornice.
la cosa migliore sarebbe teoricamente il biadesivo, ma come detto tale zanzariera si regge sul velcro, dove attecchisce anche piuttosto bene, è la colla del velcro stesso che non è molto forte. Inoltre questo velcro è una striscia molto sottile (come esteticamente è giusto che sia), per cui anche volendolo appoggiare su un biadesivo questo sarebbe più largo della striscia di velcro, e farebbe spessore, quindi sarebbe sia brutto a vedersi che non funzionale. Non intendo sostituire il sistema del velcro col biadesivo, per questo ho chiesto se esiste una colla da applicare alla striscia di velcro, ma che ovviamente non sia come l'Attak. Il silicone sarebbe una soluzione in questo caso?
il biadesivo si trova di tutte le larghezze e spessori
dreamel
Me ne sapresti consigliare (anche con un link) uno sottile ma con la colla molto forte?
questo è ottimo se è troppo largo lo puoi tagliare a misura
dreamel
Alla fine ho scelto la soluzione col telaietto di legno, così sono sicuro che il velcro incollato lì non si staccherà più.
Il problema rimane il fissaggio del telaietto al muro: ho provato, in un punto poco visibile, ad avvitare la vite, ma questa fa il buco senza ancorarsi. Forse l'intonaco, della tipologia ruvida, non è adatto per questo genere di fissaggi, allo stesso tempo però non posso praticare fori per metterci un tassello, quindi credo che dovrò optare per il silicone..
dreamel ha scritto: dom 20 lug 2025 7:45 pm Alla fine ho scelto la soluzione col telaietto di legno, così sono sicuro che il velcro incollato lì non si staccherà più.
Il silicone può andare bene. Però prima inseriscici delle zeppine che ti tengono bloccato il telaietto. Se quest'ultimo ci va quasi a forza, allora le zeppe non servono.
Però, visto che hai gia le viti, puoi anche interporre fra queste e il muro un pezzetto di lamierino di 0,5-1mm di spessore.
Così facendo il muro non si rovina più e hai la forza necessaria per tenere bloccato il telaietto.
Ah, comunque, lo scopo delle viti non è quello di tirare dentro il muro come un tassello, ma solo bloccare in posizione il telaietto. Quindi, anche se la vite entra dentro il muro per 2mm lo scopo è raggiunto ugualmente.
Praticamente quando hai stretto le viti, i telaio se lo spingi o lo tiri non si deve muovere... e le viti fungono da spine dentro il muro. : Wink :
dreamel
Ma girando a vuoto nel muro fanno solo il solco, e sicuramente per quanto leggero il telaietto non si reggerebbe e cadrebbe. Al massimo, pensavo, al posto delle viti potrei valutare dei chiodi sottili...
