Come riparare parasole auto?
Spiego la situazione:
quando il sole è molto basso il parasole non ce la fa a evitare l'abbagliamento, allora ho preso in rete due prolunghe da applicarci sopra e per funzionare funzionano alla grande, ma purtroppo le molle sono sforzate e con le scosse il parasole mi cade giù. E gli sono bastati quei pochi grammi in più della prolunga.
Ho provato a fissare una striscia di velcro sul tetto ma l'adesivo non ci sta. Quindi ho pensato di tagliare la cucitura dalla parte dello snodo, accedere alla molla e cercare di ripararla/rinforzarla.
Non so come sia fatta questa molla... e magari, ci perdo tempo inutilmente perché non si può riparare.
Però se tanto la devo ricomperare, tanto vale provarci.
A qualcuno è mai capitato di aprire l'imbottitura di questi parasole e sa come è fatta e come funziona la molla? :-?
Re: Come riparare parasole auto?
Guarda questo video:
https://youtu.be/OaHAUt_LFzE
Grazie mille Enrico. Almeno ora so di che tipo molla si tratta.
Poi non credo che sia rotta, ma solo snervata.
Quindi ci sta che possa rimediare anche senza rifare da zero la molla.
Appena apro la visiera se ne riparla. : Thumbup :
