valore in watt resistenza superiore forno ferrari rosto 58
boomerang78
Messaggio da boomerang78 »
SALVE A TUTTI MI POTETE AIUTARE A CONOSCERE IL VALORE IN WATT DELLA LA RESISTENZA SUPERIORE DEL FORNO G3 FERRARI G 10154 ROSTO 58 ?
GRAZIE.
Re: valore in watt resistenza superiore forno ferrari rosto 58
vai con la vecchia da un rivenditore di ricambi per elettrodomestici e prendi
la nuova, oppure controlla se sulla piastra di ancoraggio della vecchia c'è
scritto qualcosa
Il manuale dice 1800W. Se quella inferiore è buona, misurando quella puoi sapere quanti ohm misura quella superiore. mi pare sia introvabile il ricambio originale, se posti forma e misure si può cercare qualcosa di compatibile.
boomerang78
grazie
