Problema con Lavastoviglie AEG Favorit 55000 - non si accende
coal77
Messaggio da coal77 »
ciao a tutti,
dopo vari anni di onorato servizio, la mia lavastoviglie AEG Favorit 55000 ha smesso di funzionare... : Cry :
al rientro da una settimana di ferie, la suddetta ha deciso che probabilmente ne aveva abbastanza e non si è riaccesa, nel senso che nessuna luce o spia si accende più... tutto morto.
Non essendo uno specialista l'unica cosa che mi viene in mente è che sia potuto saltare (anche se non so come) un fusibile (immagino lo abbia), ma aprendo/smontando semplicemente il vano dello sportello non sono riuscito a trovarlo.
il prossimo passo sarà quello di estrarre la lavastoviglie (è da incasso) e provare a vedere se dietro, sotto o da altre parti è presente.
c'è qualcuno che ne sa qualcosa?
grazie a tutti! :-)
Alberto
Re: Problema con Lavastoviglie AEG Favorit 55000 - non si accende
per prima cosa controlla la presa, la spina ed il cavo di alimentazione, poi apri la macchina
e vedi se quest'ultimo va in una scatolina che contiene il filtro anti disturbo, da qui la 220
deve uscire ed arrivare alla scheda, se è presente sul connettore della scheda allora il problema
è la scheda stessa.
Prova la presa inserendoci la spina di un altro attrezzo, un phon, un trapano o altro che funzioni con la tensione di rete.
coal77
ciao Mario ed Enrico,
grazie della rapida risposta: purtroppo ho fatto la prova e non è un problema di rete...
la cosa che mi lascia perplesso è che non abbia dato alcun segno premonitore e si sia piantata dopo un periodo (breve) di non utilizzo.
mi sarei aspettato accadesse dopo un periodo di intenso utilizzo...
spero qualcuno possa darmi informazioni sulla presenza ed il posizionamento di un'eventuale fusibile da sostituire...
non ci sono fusibili sulla schede, ci sono dei componenti
che si interrompono in caso di sovratensioni, nel tuo caso
se non si è bruciata la scheda, oltre al filtro anti disturbo
andrebbero controllati anche i contatti dei connettori della
scheda che potrebbero presentare dell'ossido
coal77 ha scritto: mer 16 lug 2025 10:01 pm ciao Mario ed Enrico,
Capita anche a noi umani che oggi stiamo bene e domani si presenta un problema, a volte riparabile, a volte no. Se la presa è ok, in ordine, controllare continuità del cavo di alimentazione, filtro antidisturbi, interruttore o pulsante di accensione, scheda.
https://youtu.be/-PFERgRMTgc
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non conosco il marchio nè il modello, in linea di massima:
Nelle vecchie lavastoviglie c'era l'interruttore di accensione che interrompeva l'alimentazione di tutta la macchina, in quelle nuove c'è una o più schede elettroniche a gestire l'accensione, purtroppo con questo sistema l'elettronica è sempre alimentata, praticamente quando è spenta è in standby, alla faccia del risparmio energetico.
Se arriva uno sbalzo di corrente la scheda può danneggiarsi anche da spenta. (vale per tutti i forni frigo congelatori con scheda elettronica)
Raramente potrebbe essere un problema dello scrocco della porta che non rileva l'apertura e non accende il display, o del cablaggio interno alla porta che si interrompe in corrispondenza della cerniera.
Buona fortuna
