Tensione telefonino
Bricoler
Tensione telefonino
Messaggio da Bricoler »
Buongiorno.
E' capitata una cosa che non riesco a spiegarmi, al punto di non capire se l'argomento giusto è informatica o elettricità.
Mi è stato dato un telefonino con Android MORTO (letteralmente).
Lo schermo è completamente spento.
Se premo i pulsanti di accensione non succede niente.
Se tento di ricaricarlo non dà segni di vita.
E' letteralmente morto.
Siccome (presumo io) fosse da rottamare, mi viene da pensare che sia stato trattato deliberatamente, ma non capisco cosa possa essere stato fatto.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie.
Re: Tensione telefonino
batteria completamente scarica
Bricoler
Non può essere una batteria completamente scarica perchè a metterlo sotto tensione non accade nulla.
Faccio delle ipotesi:
Il telefono è abbastanza recente, sembrerebbe Android 8/9, quindi che la batteria sia completamente collassata lo ritengo improbabile anche perchè altri apparecchi hanno lo stesso comportamento.
Non ci sono segni di spudger o colla quindi non è stata rimossa, e non avrebbe senso perdere tempo su un apparecchio da gettare.
Se fosse per un fatto di dati sensibili, sarebbe bastato riformattarlo, che senso ha fare tutto questo?
Se uno volesse renderlo proprio inutilizzabile basterebbe gettarlo in terra e rompere lo schermo e la fotocamera, nessuno lo riutilizzarebbe.
Quali altre ipotesi potrebbero reggere?
MA SOPRATTUTTO, COME HA FATTO?
scossa
Messaggio da scossa »
Magari qualche scarica (piezoelettrica) sui pin dei vari chip.
Bricoler ha scritto: mar 29 lug 2025 2:56 pm Non può essere una batteria completamente scarica perchè a metterlo sotto tensione non accade nulla.
non è la prima volta che mi capitano cellullari con le batterie scariche che non danno
segni di vita anche collegandole al carica batterie, anche perché sotto una certa soglia
interviene il bms che blocca la tensione in uscita
non credo che sia così recente, considera che adesso siamo alla versione 14 ed io ho un
cellulare di riserva del 2019 con la versione 10
hai provato con un altro carica batterie ?
Hai provato a tenere il caricabatterie attaccato per 15 minuti?
Se la batteria è completamente scarica, il cellulare potrebbe non dare segni di vita fino a che non raggiunge almeno un 1% o 2% di carica.
Un altra ipotesi è che potrebbe avere il connettore di ricarica che si è staccato dalla scheda e quindi anche attaccando l'alimentatore questo non avrebbe alcun effetto.
Bricoler
Grazie a tutti per l'interessamento.
Guardando bene, un telefono presenta molti segni di spudger, quindi è probabile che ci abbiano messo le mani e lo abbiano rovinato.
L'idea di tenerlo in carica per molto tempo può essere una idea. La proverò.
Se la batteria è stata completamente scarica per parecchio tempo, non credo riuscirai a caricarla.
