Piastra induzione non funziona
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa piastra induzione che non funziona.Mi spiego meglio:quando accendo la piastra,parte la ventola,ma appena si accende una delle temperature(indipendentemente dal tipo di cottura cibo),si spegne tale spia immediatamente e rimane come vedete in foto,sempre con ventola accesa(sembra che nel piccolo display compaia EO.Ho aperto,ma non vedo niente di bruciato,dissaldato,ossidato,ecc vedete le foto voi stessi : Rolleyes :
Re: Piastra induzione non funziona
Prova a fare una foto più ravvicinata della scheda di potenza, quella della seconda foto che hai postato.
Poi dovresti staccarla e farne una foto anche dall'altro lato.
oltre a fare le foto come suggerito dal Cap, togli quel dissipatore
e controlla col tester se i mosfet sono in corto
Lupo83
Il dissipatore non sono riuscito a toglierlo,sembra che ci sia oltre che il mastice bianco,anche altri componenti collegati alla scheda,oltre il mosfet.
Ecco le foto:
Ho notato che uno dei connettori saldati sulla scheda(dove va uno dei connettori della resistenza a cerchio)si muoveva molto.Cosi l'ho risaldato (erano due piedini),ho ricolegato il tutto(lo montata nuovamente),sembra che partiva la ventola e si è spento tutto e npn si riaccende più completamente. : Eeek :
è quello con la freccia rossa in fot qui sotto,quello che ho risaldato
guarda a cosa corrispondono quelle viti sul dissipatore e le sviti
Lupo83
le tre viti sono,una che collega il dissipatore alla scheda e le altre due collegano due componenti al dissipatore.Sembrano saldati al dissapotore i tre cerchi gialli che ho evidenziato,non capisco che componenti sono perchè sono sotto il dissipatore. : Rolleyes : : Rolleyes :
no i componenti sono saldati alla scheda ed avvitati al dissipatore,
procurati un buon cacciavite per viti Philips con questo taglio e svita quelle viti.
Sono dei Mosfet o Igbt, intanto li puoi misurare direttamente sulla scheda col
tester in modalità cicalino per vedere se c'è un corto
Uno dei componenti sotto il dissipatore, nel rettangolino con 4 pin, sembrerebbe un raddrizzatore a ponte. Prova in ohm, assegnando A B C D ai pin, puntale rosso su A, nero su B poi inverti i puntali, poi passi a misurare tra C e D sempre invertendo i puntali e riporta le misure.
Lupo83
Ciao a tutti,scusate il ritardo:
sui due mosfet cè continuità(ho notato che,se li metto su quello più piccolo,la continuità me la da subito...mentre in quello più grande,se metto i puntali mi da continutià,ma poi solo dopo qualche secondo mi ridà continuità e non subito,andando sempre su + e -)
non mi dà resistenza,mentre su mosfet più piccolo mi da 0.3ohm impostando il tester su 200ohm
Il ponte devi misurarlo così: Puntali, rosso su A nero su B, poi inverti i puntali, stessa operazione su C e D, tester su prova diodi o 2K. L'altro sembra un SCR devi dissaldarlo e dirci la sigla.
Lupo83
Il ponte devi misurarlo così: Puntali, rosso su A nero su B, poi inverti i puntali, stessa operazione su C e D, tester su prova diodi o 2K. .
su A e B,sia su prova diodi che resistenza 2k,nessun segno anche invertendo i puntali.Identica situazione su C e D.
(su questo grande le sIgle sono D20SB80 LKA243H)
non cè stato bisogno di dissaldarli(sia il grande che il piccolo).Le sigle del piccolo sono: H20PR5 HXC037
Se hai misurato bene, il ponte è interrotto e va sostituito. L'altro è un IGBT, devi dissaldarlo per fare qualche prova.
Lupo83
ok
che prove dovrei fare?da dissaldato intendo dire
p.s.
per acquistare i due componenti,sevono riportare il codice che ho messo?cioè,se uno fosse al posto di D20SB80,D20XB80...cambia qualcosa?basta che i numeri siano uguali e le lettere no?
Per il ponte, se non lo trovi nel negozio in zona puoi ordinarlo qui: https://www.ebay.it/itm/385141997170?ch ... gLh8_D_BwE
o su aliExpress, in questo caso fai attenzione a selezionare il modello giusto, 800V. 20A
Per controllare l'IGBT guarda questo video: https://youtu.be/1bozVZpJblI.
Lupo83
Ho comprato su aliex i componenti,quanto arriveranno li cambio e vi aggiorno :oops:
