Maledetto termosifone
zacmayo
Messaggio da zacmayo »
Ciao, sono da poco andato in affitto in appartamento con riscaldamento centralizzato. Il condominio risale agli anni 60-70 per cui i termosifoni risalgono anche loro a quel periodo. Vanno tutti bene ad eccezzione di uno in camera da letto che rimane completamente freddo. Fin da prima di entrare mi sono accorto che manca la manopola del rubinetto superiore. pensavo bastasse staccare la manopola da un altro calorifero ma non ci sono riuscito. Cè un modo per azionarlo e farlo andare come gli altri? Ciao e grazie mille.
zacmayo
Puoi afferrare il perno del rubinetto con una pinza o (meglio) una chiave a pappagallo.
Se metti tra l'attrezzo ed il perno un pezzo di cartone un po rigido, eviti di rovinarlo.
Se anche aprendolo continua a non scaldarsi, sappi che anche il tubo in basso è dotato di un rubinetto e che per aprirlo in genere c'è la testa di una vite.
Se non riesci prova a fare un paio di foto ed ad metterle sul forum, magari capiamo meglio che tipo di rubinetti monta.
zacmayo
Capitan Farloc ha scritto:Puoi afferrare il perno del rubinetto con una pinza o (meglio) una chiave a pappagallo.
ok grazie. Cerco di fare come hai detto.
zacmayo
led
termosifone che non scalda......................
Messaggio da led »
salve volevo dirti che i detentori dei termosifoni si cambiano ma dovresti chiudere l'inpianto di tutti i condomini senno avrai sempre pressione io prima alla casa di mia madre li ho cambiati facendo scaricare l'inpianto dall'amministratore cosi mi sono attrezzato con chiave fissa prussiana pappagallo e lanterna o lampada a gas scaldando i vecchi detentori quello con la manopola e' lentrata quello in basso e' l'uscita con chiave a brucola o a vite ti diro di piu' i miei erano di ghisa e non avevano neanche la valvola di sfiato che o cambiato a tutti e quattro con un po di buona volonta riuscirai a cambiarlo o a riaprire il detentore di entrata io quando sono in difficolta che non si smontano uso la lanterna scaldo il pezzo e lo smonto devi solo stare a tento a non scaldarlo troppo mettiti vicino uno straccio bagnato e un po d'acqua provaci RICORDATI DELLA PRESSIONE ;)
