Collegamento Pozzo - Irrigazione
Andrea1987
Buonasera... avrei bisogno di un parere tecnico: ho un pozzetto in cantina dove ho acqua di falda, attualmente controllata da una pompa con galleggiante che butta in fogna l'acqua quando questa supera il livello del pavimento. Vorrei sfruttare questa acqua per impianto irrigazione, installando una pompa di superficie con presscontrol al posto della pompa di sentina attuale.. ma in questo caso come faccio ad ovviare al problema del troppo pieno quando l'impianto di irrigazione è spento? Grazie Andrea
Re: Collegamento Pozzo - Irrigazione
Se hai spazio per mettere un serbatoio puoi convogliare l'acqua dall'attuale impianto in questo serbatoio e collegare l'uscita del troppo pieno di questo alla fogna.
Il Press control poi andrebbe all'uscita del serbatoio
