Collegamento elettrico motori per tapparelle
Edmaster
Messaggio da Edmaster »
Buongiorno,
Avrei una domanda per quanto riguarda dei collegamenti da fare.
Vorrei collegare dei motori per tapparelle e devo elettrificare i cassonetti, per fare questo sto portando i fili ai vari cassonetti da una scatola di derivazione attualmente vuota (dovrebbe essere quella predisposta per l'impianto d'allarme) che si trova accanto a quella principale (sotto il quadro elettrico). La mia domanda è: posso collegare tre fili da 1,5mm (giallo, blu, nero) dalla scatola principale e portarli nella scatola vuota e poi a questi tre collegare tutti i motori che sono 5 in tutto?
Grazie mille a chi mi saprà rispondere
Re: Collegamento elettrico motori per tapparelle
intanto io porterei dei fili da 2,5 e per correttezza i colori dovrebbero
essere gialloverde, nero e azzurro, quello che non hai specificato però
è come saranno comandati poi i motori delle tapparelle
Edmaster
Ciao,
Grazie per la risposta. I motori saranno tutti con radiocomando, voglio evitare di fare tracce per inserire i sali/scendi.
Sfrutto la predisposizione dell'impianto di allarme per portare la corrente ai cassonetti.
Avevo il dubbio della dimensione del filo perché nel modo in cui li sto collegando, possono lavorare tutti contemporaneamente con un unico comando.
I cavi vanno collegati alla linea delle prese; visto che la scatola è vicino al quadro elettrico, ti consiglierei di fare una linea separata, cioè aggiungere un magnetotermico (sarebbe consigliabile mettere un magnetotermico differenziale) al quadro elettrico, soprattutto per la scelta di non mettere interruttori (in presenza di un guasto hai la linea separata che la puoi isolare da tutto il resto dell'impianto elettrico).
Edmaster
Grazie per il suggerimento!
Mi era venuto in mente perché ripensando a tutto il cablaggio mi era venuto in mente di avere tutti i motori collegati alla linea diretta senza interruttore.
Procedo a montare un magnetotermico differenziale e da qui porto i tre fili da 2,5mm alla scatola di derivazione e da qui collego tutti i motori con i tre fili da 1,5.
Grazie mille per il supporto
livio@
Messaggio da livio@ »
Edmaster ha scritto: lun 22 set 2025 3:20 pm Grazie per il suggerimento!
Edmaster
Stavo guardando che tipo di magnetico termico differenziale installare. Mi puoi dare un consiglio se questo potrebbe andare bene?
Sono 5 motori di 160w e se lavorano tutti insieme non dovrei superare una corrente di 3,5A.
Questo della bitcino da 10A dovrebbe andare bene. Sbaglio qualcosa o conviene metterlo da 16A?
https://www.leroymerlin.it/prodotti/int ... 73760.html
Edmaster ha scritto: lun 22 set 2025 9:52 pm Stavo guardando che tipo di magnetico termico differenziale installare. Mi puoi dare un consiglio se questo potrebbe andare bene?
10A va bene per la potenza impegnata.
Edmaster
Oggi ho smontato il quadro elettrico e mi sono accorto che c'è un magnetotermico differenziale collegato alla rete ma su cui non c'è attivato nulla, è indicato con CDZ e non ho idea a cosa serva o cosa deve essere collegato. L' appartamento è del 2015 ma io mi sono trasferito da poco e non credo ci sia stato nulla di collegato. È da 16A, secondo te posso utilizzare direttamente questo interruttore al posto di installarne uno nuovo da 10A? In questo modo evito anche di fare aggiunte di interruttori all'impianto.
Allego la foto dello stato del mio quadro elettrico
https://ibb.co/vxb2P6MJ
https://ibb.co/F2zY9pk
"CDZ" normalmente è l'abbreviazione che si usa per i condizionatori
Edmaster ha scritto: mar 23 set 2025 7:08 pm Oggi ho smontato il quadro elettrico e mi sono accorto che c'è un magnetotermico differenziale collegato alla rete ma su cui non c'è attivato nulla, è indicato con CDZ e non ho idea a cosa serva o cosa deve essere collegato. L' appartamento è del 2015 ma io mi sono trasferito da poco e non credo ci sia stato nulla di collegato. È da 16A, secondo te posso utilizzare direttamente questo interruttore al posto di installarne uno nuovo da 10A? In questo modo evito anche di fare aggiunte di interruttori all'impianto.
Guarda è sovradimensionato, però tanto se avrai problemi sulla linea sarà o per un corto o per una dispersione, quindi può andar bene.
