Congelatore verticale wirpool
Buonasera,
ho un problema con un congelatore (datato) della wirpool (il modello, non sono riuscito a trovarlo), in pratica di suo funziona tutto, l' unica cosa che l' indicatore in alto (accendi - spegni - temperatura ecc ecc) non funziona più. Secondo voi che cosa può essere successo?? Si è bruciata la scheda?? Devo provare a staccare la spina e lasciare 10 secondi senza alimentazione??
Aiutino : Smile :
Re: Congelatore verticale wirpool
potrebbe essere qualche componente o qualche led bruciato sul display
Red Max
Messaggio da Red Max »
In base a cosa hai stabilito che "di suo funziona tutto"?
Perché su molti congelatori comandati da una scheda elettronica, se la scheda si rompe invece di fermarsi vanno in continuazione.
Normalmente dovrebbero fare dei cicli di funzionamento del compressore alternati a pause durante il quale il compressore si ferma.
In questo modo viene mantenuta la temperatura impostata.
A volte basta cambiare un condensatore, se riesci a postare una foto della scheda
Eh Red...sulla base che la roba è congelata :lol: :lol: :lol:
Devo smontare il frontale del congelatore, suppongo che il tutto stia li, stavo osservando così a occhio, ma non ho visto viti o altro....questa settimana mi rimane complicato, vedo la prossima se riesco a smontare il tutto e vedere che ci esce : Cry : : Cry :
Red Max
Cerca intanto di capire se ogni tanto il compressore si ferma.
Se la "roba è congelata" non necessariamente la temperatura è corretta..
Per togliere il frontalino può essere necessario smontare la porta.
Red Max ha scritto: mer 24 set 2025 8:47 pm Cerca intanto di capire se ogni tanto il compressore si ferma.
Ciao Red...non ci crederai ma è ripartito....io nel fine settimana non ci sono stato e ieri sono rientrato dopo pranzo...siccome stanno facendo dei lavori mi è venuto in mente che abbiano staccato la corrente della zona ed il tutto si è ripristinato...era una cosa che avrei dovuto fare io (lo avrei fatto stasera) quindi niente, allarme rientrato.
Grazie comunque
