Dash cam alimentata via USB-C
mpolito1969
Messaggio da mpolito1969 »
Non proprio un argomento da PC ma vedo che siete di bocca buona quindi mi butto.
Volevo installare una dash cam sulla mia bellissima auto nuova ( :-D ). Mi serve solo per poter dimostrare a un giudice che quello sul monopattino che ho investito (perché tanto prima o poi succederà...) mi si è buttato sotto le ruote, arrivava contromano, ecc.
Questo per dire che non mi interessa registrare quando la macchina è parcheggiata o comunque non la sto guidando.
Le dash cam che ho trovato hanno tutte un lunghissimo cavo per l'alimentazione fatto per collegarle alla batteria, o alla scatola dei fusibili. La mia bellissima auto nuova ( :-D ) però ha una presa USB-C a fianco allo specchietto retrovisore centrale concepito proprio per alimentare una dash cam e quindi potrei installarla riducendo al minimo i tempi di installazione: praticamente basterebbe attaccarla al vetro e inserire il connettore nella presa USB-C.
Probabilmente l'alimentazione c'è solo a motore acceso ma per quanto scrivevo prima a me basterebbe così, non mi interessa che si accenda se qualcuno urta la macchina in parcheggio. Non mi interessa neanche che ci sia una seconda dash cam posteriore.
Purtroppo non trovo dash cam alimentate via USB... non è che magari qualcuno qui l'ha già fatto e può darmi una dritta?
Requisiti minimi:
  • buona risoluzione (diciamo Full HD?)
  • possibilità di registrazione in continuo e di salvataggio automatico in caso di incidente o manuale su pressione di un pulsante
Se proprio non ce ne sono alimentate via USB-C sarebbe complicato adattare il cavo che danno in dotazione alle altre in modo da poterla collegare alla presa USB-C? Considerate che qualsiasi accrocchio lassù, al centro della mia bellissima auto nuova ( :-D ), sarebbe visibilissimo e non mi piacerebbe...
Grazie.
Ciao,
Max
Re: Dash cam alimentata via USB-C
ci sono le dashcam a batteria oppure puoi vedere di adattare questa ma
il cavo è molto lungo, quindi andrebbe aperta e se il cavo ha solo due fili
si potrebbe tagliarene un'altro (per non perdere la garanzia) e saldarci i fili
mpolito1969
Mi sembra complicato e, se lo faccio io, a forte rischio "accrocchio".
Però mi sembra davvero strano che chi produce le auto abbia un'idea del genere e chi produce dash cam sia un passo indietro. Cosa ci vuole a mettere nella confezione un cavetto da 20 cm con l'USB in fondo? Mah...
Esistono dei produttori che fanno le dash cam specifiche per marche di autoveicoli; io ne ho messa una nella Yaris ed è perfettamente integrata, sostituisce una rifinitura sopra lo specchietto retrovisore tanto da sembrare uscita di serie con l'auto.
Sarebbe questa (non l'ho pagata così cara):
https://www.amazon.it/dp/B0B7W9YW7Y?ref ... in_title_1
mpolito1969
Grazie.
Ho fatto una ricerca molto rapida (solo https://fitcamx.com) ma non ho trovato niente, domani riprovo.
Tu come hai fatto a trovare quella adatta alla tua?
Ciao,
Max
ho cercato direttamente su amazon scrivendo "dash cam yaris"
