pulitura grondaie
pulitura grondaie
Sto cercando un sistema "fai da te" per la pilitura delle grondaie.
Ci sono moti pini intorno e si riempiono di aghi, le grondaie sono a 6 metri di altezza. Anche ieri con l'acqua che è venuta giù, dal basso sembravano le cascate del niagara.
Ne ho provate molte, anche quella di costruirmi una pertica in tubolari di alluminio filettati alle estremita aggiuntati l'uno con l'altro e con in cima uno specchio e un arnese tipo forchetta per tirare giù gli aghi, ma purtroppo è molto faticoso anche per il motivo che ci sono i cavetti che tengono la gronda che impediscono di potersi spostare speditamente.
Avrei pensato anche ai sistemi a rete protettiva, però ho il dubbio che possano peggiorare solo la situazione, in quanto gli aghi di pino c'entrerebbero di punta e non si potrebbero più togliere.
Ultimamente (essendo un condominio) è stato chiamato uno spazzacamino che con speciali imbracature, a testa in giù, ha provveduto
alla pulizia delle grondaie.
Questa soluzione è certamente la più valida ma occorre sempre una decisione dell'assemblea con tutti i problemi annessi e connessi.
E poi si tratta di andare sul tetto col rischio di fare altri danni, vedi rottura tegole ed altro.
Penso che per principio prima di far fare una cosa agli altri, convenga
scoprire prima se si possa fare da noi, per cui anche in questo caso
ci sto ancora studiando.
Un'altro problema è che i tubi che ho usato alcune volte per fare questa pulizia adesso si sono corrosi e non sono più utilizzabili.
Questo forum al quale mi sono iscritto da poco mi è sembrato il posto ideale per sviscerare certi problemi e troverne le soluzioni migliori,
per cui anche in questo caso confido nella vosta inventiva e disponibilità.
Grazie Giovanni
themago
Messaggio da themago »
Alla LIDL ogni tanto vendono degli attrezzi per pulire le grondaie e delle reti metallite da mettere a protezione.
Non so se arrivano ai 6 metri
può essere un'idea per farselo da se
ciao Themago
Ti ringrazio per la preziosa indicazione, mi informo poi ci risentiamo.
Giovanni
Ciao Themago
Mi sono informato, ma l'attrezzo di cui hai parlato purtroppo non è più in commercio, cosi mi hanno detto alla LIDL.
Ciao Giovanni
themago
La Lidl mette in vendita settimalmente ( e ciclicamente) una serie di prodotti.
Sono presenti nei punti vendita in due trance:
dal LUN al MER
dal GIO al SAB
Andando sul loro sito trovi i prodotti presenti nelle trance che ti ho detto.
Non essendo prodotti "fissi" devi aspettare che vengano riprosposti nel corso dell'anno.
A meno che non escano proprio dal loro catalogo
themago
Questa invece è la protezione per le grondaie, che oltre alla LIDL trovi da D-MAIL
http://www.dmail.it/prodotto.php?cod=117975-653&np=3
Ciao Themago
Ti ringrazio ancora per la tua preziosa collaborazione
Ho visto il sito della D-MAIL per le reti di protezione, però il dubbio che avevo a proposito di questo sistema era che trattandosi non di foglie ma di aghi di pino, questi potessero incastrarsi dentro le maglie della rete di punta, col rischio di non più poterli levare.
Questa soluzione altre volte era stata presa in considerazione ma alla fine proprio per il motivo suddetto non se ne era fatto di niente.
Nel frattempo mi sarebbe venuta un'altra idea, non so se secondo te può
funzionare: si tratterebbe di riuscire a inserire dentro la gronda una palla
composta da trucioli di tornitura e poi con uno spago che la trapassa
tirarla fino in fondo alla gronda. Cosi facendo dovrebbe trascinare con sé tutti gli aghi di pino fino a farli uscire dalla gronda, prima per una metà e poi per l' altra (una volta ho usato tale sistema per la pulitura di una canna fumaria e funziona bene).
In teoria anche quest'ultima ipotesi sembrerebbe di facile esecuzione;
mentre se sono certo del risultato non lo sono altrettanto per quanto riguarda la sua attuazione pratica, in quanto innanzitutto si dovrebbe essere in due, con ogniuno che tiene un capo della corda per far sì che questa rimanesse tesa, e poi c'è il problema più grave, di far passare la corda sotto i cavetti che tengono la gronda.
Comunque penso che il principio potrebbe essere valido, si tratterebbe solo di organizzare bene tutte le fasi dell'operazione.
Che ne dici?
Ciao Giovanni
themago
La soluzione della "palla" mi convince poco.
Se ti si dovesse staccare dentro il tubo avresti creato tu l'intoppo.
Potresti provare con dei bastoni tipo spazzacamino dal basso o
"sparando" (ci sono dei tubi ad hoc) un getto d'acqua in pressione con un'idropulitrice.
cisissi
Re: pulitura grondaie
Messaggio da cisissi »
Ciao Giovanni,
ho lo stesso tuo problema e mi sono arrangiato anche io con una pertica con in cima un rastrellino.
Oggi su Repubblica ho visto una pubblicità per un robot pulisci grondaie, in internet ho trovato le caratteristiche, c'è anche un filmato. Questo è l'indirizzo:
http://store.irobot.com/family/index.js ... Id=2878870
Io penso di acquistarlo, a questo punto mi informo meglio.
Claudio
allex
Messaggio da allex »
Ca@@o, ma sono passati oltre 8 mesi: oramai penso che abbia partorito una idea realizzabile. :D
Magari hanno potato gli alberi.
cisissi
allex ha scritto:Ca@@o, ma sono passati oltre 8 mesi: oramai penso che abbia partorito una idea realizzabile. :D
Certo che sei proprio gentile! Io avevo visitato il vostro forum solo ieri e visto che non c'era una soluzione pubblicata ho dato il mio suggerimento.
Scusa, tolgo il disturbo
allex
Beh, non farai il permaloso per una battutina?
Non ti sarai mica fatto condizionare dall'avatar che, effettivamente sembra minaccioso ma,... can che abbaia non morde (a volte) ;)
FireMax
Messaggio da FireMax »
giovanni ha scritto:Ciao Themago
Ciao Giovanni
puoi sempre prendere spunto dalla foto e costruirtelo...siamo o no un forum di amanti del fai da te???
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Troppo forte questo robottino grazie cisissi ottima
segnalazione ................. :)
è un po di tempo che quel ragazzaccio di allex somiglia un po
ad una personcina ........... :lol: :lol:
FireMax
ho visto in vendita degli aggeggini simili ma manuali da leroy merlin qua a roma...
