Telecomando non funziona be
In montagna ho un televisore telefunken con decoder per parabola l'ultima volta che sono stato in montagna funzionava correttamente mentre invece ora se cambio canale utilizzando il tasto per avanzare di uno alla volta si sposta di una decina di canali alla volta se però se sulla tastiera digito il numero cambia correttamente.
Come posso risolvere
nitro52
Re: Telecomando non funziona be
smonta il telecomando e pulisci accuratamente con alcol,
sia le piazzole della basetta sia i contatti sul supporto in gomma,
l'ideale sarebbe utilizzare l'alcol isopropilico ma in mancanza
può andare bene anche l'alcol a 90°
Ho pulito con alcool 90° sia le piazzole che il supporto in gomma ma non cambiato nulla , ho notato che la scheda ha le piazzole ricoperte di una pellicola di plastica
- IMG-20251020-WA0012.jpg (54.08 KiB) Visto 4083 volte
nitro52
è un tipo diverso di telecomando, probabilmente la lamella
del tasto di avanzamento canali è rimasta schiacciata e non
torna più su, oppure c'è dello sporco sotto, se riesci a scollarla
la pulisci altrimenti la sostituisci con un'altra di un tasto che non usi
i cerchietti rotondi metallici
Ok grazie .
Ora mi sto preparando per tornare a casa lo farò la prossima volta che torno .
Ma togliendo la plastica che ricopre i cerchietti non danneggiare nulla?
Alla prossima
Alla prossima
nitro52
e cosa vuoi danneggiare al limite se non si riattacca o se si
deteriora puoi metterci un pezzetto di scotch
