anomalia lavatrice ariston margherita 2000
albbz
Messaggio da albbz »
Buonasera a tutti,ho bisogno di un consiglio.
La mia lavatrice margherita 2000 AL109 X a volte quando uso i programmi 6 o 7 ad un certo punto si blocca. La manopola dei programmi comincia a girare ed il led lampeggia x 8 volte poi rimane spento per 7/8 secondi e poi ricomincia a lampeggiare 8 volte e cosi' via.
A volte basta posizionare la manopola su stop/reset ed aspettare fino a quando si puo' aprire l'oblo, altre devo resettare e fare partire un qualsiasi altro programma, altre devo impostare il programma risciacquo. Le volte successive i programmi 6 e 7 funzionano per un pò fino a quando non si ripresenta l'anomalia. Qualcuno mi può aiutare. grazie in anticipo. :
grazie in anticipo
Re: anomalia lavatrice ariston margherita 2000
Controlla la resistenza se non si fosse interrotta ? O si fossero bruciati i connettori .
O se fa la fase di riscaldamento o no .
Controlla se scarica l’acqua in modo energico o esce blanda dalla bocca del tubo .
Quanti anni ha la lavatrice ?
albbz
Ha 25 anni, ogni tanto qualche problemino, ma sempre risolto.
In questi giorni proverò a smontarla e fare qualche test.
25 anni senza mai cambiare il motorino di scarico !!!!
E questo è il primo indiziato !
Questo va cambiato direttamente , i motori magnetici come questo , dopo un tot tempo si sboccolano e cominciano ad alternare il funzionamento , nel senso Funziona non funziona .
Basta un riavvio e funziona .
Se vuoi capire che non funziona non ci arriverai mai
Quando si intuisce un suo coinvolgimento e la lavatrice ha 5/6 anni lo si cambia senza se e senza ma ,
Visto pure il suo costo irrisorio , parliamo di una decina di euro .
Si cambia solo la parte motrice , si stacca dal corpo filtro , svitando le tre viti .
In genere diventa vibrante /rumoroso durante lo scarico .
Poi sei libero di fare come vuoi
albbz
La pompa l'aveva cambiata l'assistenza circa 15 anni fa quando l'aveva portata via per cambiare il cuscinetto del cestello. Grazie OTTIMO consiglio. Nei prossimi giorni mi metto all'opera.
Altra domanda . Basta cambiare il motorino e se sì ,si riesce a trovarlo sul web oppure bisogna cambiare tuto il gruppo di scarico : Thumbup :
Vedi il motore montato come e fatto e trovalo sul web.
albbz
Ok grazie
albbz
Comperato motore,ieri sera montare . Adesso cominciano le prove.
Ancora mille grazie per l' aiuto
