consiglio acquisti per natale
Messaggio da basianelli »
vorrei regalarmi una troncatrice e un trapano a colonna, per il trapano credo che comprerò quello della lidl, sembra adatto per i miei lavoretti, mi serve la troncatrice con una buona morsa x i 45 ° e i 90 quando voglio realizzare telai decenti con la smerigliatrice mi vengono sbordati ci metto molto tempo x appuntarli saldarli e molarli cosa ne dite? sega a nastro no costa un occhio per i lavoretti e tagliare profilati e scatolati credo sia piu adatta cosa mi consigliate di efficiente e economico..grazie
se si puo usare con i coni morse e forare fino a 20-25 mm sarebbe il massimo la troncatrice x fare i telai a cornice ? grazie : Question : : book : :cry:
Re: consiglio acquisti per natale
Per il fai da te sempre e solo Parkside, soprattutto per i 3 o 5 anni di garanzia ;-)
il trapano ok prima o poi lo prendo, x la troncatrice della valex mi hanno chiesto 200€ , la prendo dai cinesi, ma la morsa non è affidabile x tagliare a 45 ° e fare i telai a cornice. il trapano lo prenderò sicuramente. e realizzerò i banchetti per posizionarli sopra con i cavalletti da appoggio.cosa mi consigli? dimensioni trapano ottimali e troncatrice, quela a nastro costa un occhio a quel prezzo prendo il trapano a colonna la troncatrice abrasiva e me ne restano, non so se mi spiego, sbaglio : book :
per il trapano ti consiglio senz'altro il parkside, per i resto
se è roba per il ferro alzo le mani : Chessygrin :
sono andato in un paesino di provincia sto negoziando una einell che ne dici col confronto valex taglia + di 100 mm lla valex una 80 di mm magari mi butto su una cinesata ci sto pensando grazie
Immagine : Question : : Question : : book :
il trapano penso sia idoneo x l'hobbistica quello lidl, cacciando il mandrino che punte a cono potrebbe calettare il canotto? 16? 18--20 mm?? : Question :
in rete ho beccato questa
cosa ne dite ha un disco mild steel cutting cosa sarebbe tipo una fresa da troncatura x profilati in ferro??
Troncatrice per metalli. Fino al 100% senza scintille: taglio a freddo per una lavorazione sicura senza polvere. Regolazione dell’angolo da 0° a 45° per i tagli obliqui. Dispositivo di bloccaggio rapido del pezzo sulla morsa. Arresto di profondità Recipiente di raccolta trucioli. Interruttore “uomo presente”. DATI TECNICI: Tensione 230V. Potenza nominale assorbita 1800W. Potenza resa 1050W. Nr. giri a vuoto 1300g/min. Diametro lama da taglio 355mm. Diametro foro lama 25,4mm. Capacità di taglio max. profilo quadro 120mm. Capacità di taglio max. a 45° 90mm. Capacità di taglio max. profilo tondo 100mm. Capacità di taglio max. a 45° profilo tondo 90mm. Cavo con spina 4m. Peso 24,4kg. DOTAZIONE: 1 lama da taglio per acciaio, 1 chiave combinata: a esagono 6 mm e intaglio a croce PH2, 1 chiave a brugola da 8mm, 1 coppia di carboncin
Lama circolare per acciaio D.355 per troncatrice MKAS
LAMA CIRCOLARE D.355 Z90 PER ACCIAIO INOX (PER MKAS)
Articolo: 94063502303000
Caratteristiche:
Lama per troncatrice Fein MKAS per taglio di acciaio. Misure: D.355mm, numero denti 90, spessore mm.2,4. : book : : book : : Question :
