modificare vecchio filtro usato di un camion
Messaggio da basianelli »
ho riciclato un vecchio filtro di camion vorrei farci o un porta ombrelli o un cestino.qualche idea grazie
Altezza [mm]
482
Diametro interno 1 [mm]
217
Diametro interno 2 [mm]
11
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Diametro esterno 1 [mm]
327
Diametro esterno 2 [mm]
327
Immagine : Question :
Re: modificare vecchio filtro usato di un camion
Chiudendo con un tappo la base, un cestino, un portariviste o una lampada elettrica. Anche se è un filtro d'aria, avrà odore di gasolio, è andato via?
non puzza, era dell'aria credo che tagliero la parte superiore e rimane il cilindro a forma di cesto ci penso grazie
