Lavatrice Hotpoint RSSG723IT - Rimane accesa solo tenendo premuto il pulsante di accensione
Maxmed7650
Salve a tutti, ho da un paio di giorni un problema sulla suddetta lavatrice, premetto che ha 4-5 anni quindi non troppo vecchia, da un po ha cominciato a non accendersi normalmente, mi spiego meglio, la trovavo spenta a volte ma il lavaggio non era finito poi sempre di più ora si accende solo TENENDO PREMUTO IL PULSANTE ACCENSIONE, ovvero se lo tieni premuto lei fa il suo lavaggio e va tutto normale ma se lo lasci si spegne, a volte qualche minuto ancora riesce a rimanere accesa ma di norma no, cosa potrei fare o controllare?? Grazie anticipatamente
Re: Lavatrice Hotpoint RSSG723IT - Rimane accesa solo tenendo premuto il pulsante di accensione
credo che sia un problema sulla scheda elettronica, può darsi che si tratti
di un falso contatto o il pulsante sporco/difettoso, così come pure i connettori
collegati alla scheda che vanno controllatati e spruzzati con l'apposito spray,
se te la senti smontala controllala ed eventualmente posta delle foto da ambo i lati
Hai un tester? se sì lo metti in Ohm, continuità e controlli l'interruttore, magari fai anche una foto. Se non ha aperture e chiusure nette e decise devi sostituirlo.
