aggiungere luce con sensore
salve a tutti,
come posso aggiungere una luce ad un'altra già presente e comandata con interruttore, che abbia però anche un sensore di movimento che si aziona solo al buio all'apertura della porta
Re: aggiungere luce con sensore
ma stiamo parlando di un lampadario, una plafoniera o cosa ?
in ogni caso puoi valutare l'acquisto di una lampadina come questa
che incorpora un sensore di movimento e un crepuscolare per evitare
che la lampadina si accenda anche di giorno, ovviamente ci sono altre
soluzioni che possiamo valutare in base a quello che devi fare
c'è già un plaffoniera, ma è all'inizio di uno stanzino stretto
quindi vorrei aggiungere una luce in fondo
ok, se l'estetica non è un problema puoi mettere la lampadina che ti ho
linkato, questa però deve avere una sua alimentazione autonoma, perché
se la colleghi alla plafoniera esistente si accenderà solo se accendi quest'ultima.
Al contrario se vuoi mettere un'altra plafoniera puoi prendere questa
l'alimentazione devo sfruttare quella già esistente oppure ho una presa elettrica a servizio della caldaiamariobrossh ha scritto: mar 04 nov 2025 10:20 am ok, se l'estetica non è un problema puoi mettere la lampadina che ti ho
Qual è la soluzione più semplice e "pulita" per un profano come me
la soluzione più semplice è quella di collegare un filo ed una spina
alla nuova lampada ed infilarla nella presa esistente, in questo modo
la lampada si accenderà ogni volta che entri nella stanza
Ma se accendi la plafoniera all'inizio credo che il crepuscolare inibisca l'accensione della lampada in fondo.max1mo ha scritto: mar 04 nov 2025 8:49 am c'è già un plaffoniera, ma è all'inizio di uno stanzino stretto
quindi in corrente nella presamariobrossh ha scritto: mar 04 nov 2025 5:53 pm la soluzione più semplice è quella di collegare un filo ed una spina
si però se è una seconda lampada allora quella col crepuscolare non serve
più, altrimenti succede quello che ha detto Scossa, quindi cerca una plafoniera
dotata del solo rilevamento di presenza, come quella che ti ho linkato e sei apposto.
Ci sarebbe un'altra soluzione ma bisogna vedere se te le senti, in pratica si tratta di
mettere una seconda lampada/plafoniera e collegarla con un cavetto, magari dentro
a una canalina, alla plafoniera esistente
