Scaldino elettrico e pressione
ZioRip
Messaggio da ZioRip »
Ho da poco montato uno scaldino elettrico 30 litri Bandini per la mia cucina esterna.
Avendo una pressione troppo alta ( villetta singola con un unico allaccio al tubo dell'acquedotto che di notte supera tranquillamente i 6 bar) abbiamo montato un riduttore di pressione a monte regolato intorno ai 2-3 bar.
Tuttavia ogni volta che lo scaldino si accende la pressione sale a vista d'occhio raggiungendo e superando i 6bar.
Ed incomincia a gocciolare sia dal tubo che porta la fredda allo scaldino e sia dal tubo che arriva alla lavastoviglie. Per mantenere la pressione stabile mi tocca aprire il rubinetto cucina facendo scendere una gocciolina circa al secondo fino a quando non stacca lo scaldino. Leggendo nel forum mi sembra di aver capito che sia un comportamento normale che viene risolto da un vaso d'espansione generalmente presente negli scaldini. Nel mio caso (scaldino baldini 30 litri) è possibile che il vaso di espansione non sia presente o che sia difettoso? Che soluzione mi conviene adottare per risolvere?
Re: Scaldino elettrico e pressione
Il vaso di espansione è presente solo nelle caldaie .
Tu dovresti montarlo a parte .
In base ai dati che hai dato ci vorrebbe un vaso di espansione di 8 litri . Con una pressione di precarica di 2,8 Bar
