Complementi per il sito, Io ho questo problema, ho una lavatrice LG che una volta finito di lavare si accende una spia scrita PE (sensore pressione dell'acqua) che rimane sempre lampeggiante, i tecnici son venute già per due volte, hanno cambiato per due volte la pompa di scarico senza nessun risultato. Che cosa potrebbe essere il problema?
Garazie di tutto
Claudio
Lavatrice LG - a fine lavaggio si accende la spia PE
Fammi capire...
Sono venuti due volte i tecnici, hanno sostituito la pompa e sono andati via senza aver risolto il problema?
Si sono anche fatti pagare?
Ma a parte la spia accesa, per tutto quanto il resto la lavatrice funziona correttamente?
Questo difetto lo ha sempre fatto da quando hai comprato la lavatrice? Se no dopo quanto tempo?
Scusa se ti aggredisco con tutte queste domande, ma quando non so che pesci pigliare cerco di avere altre informazioni
Stasera provo a guardare se trovo su internet qualche schema della tua lavatrice.
Ciao,
ho trovato un manuale di una lavatrice che dovrebbe essere di un modello simile alla tua.
Sul manuale fa riferimento al codice di errore che ti mostra la tua lavatrice:
Il codice PE dice che è dovuto ad un cattivo funzionamento del Sensore di Livello dell'Acqua (pressostato) e non della pompa.
Però, se la lavatrice funziona correttamente ed il messaggio ti appare solo a fine lavaggio e non ci sono altri inconvenienti, potrebbe semplicemente essere il sensore che dovrebbe rilevare l'anomalia ad essere rovinato... altrimenti dovresti provare a sostituire il pressostato.
Fammi sapere.
P.S.
Ma anche sul manuale che hai tu come sfondo delle pagine c'è quella donna nuda?
Fammi sapere.
P.S.
Grazie di tutto, scusa mi si non ti ho risposto prima, ero un po impegnato, il manuale che mi hai spedito è la stessa a quella che ho, però senza il sotto fondo. adesso mi metterò a lavorare e ti farò sapere, devo dire che guardando questo sito ho imparate tante cose, complementi per il tuo sito.
Grazie.
Grazie.
