Non vedo i canali 35 e 39
Da un pò di tempo mi sono spariti questi canali e non so come risolvere.
Ecco alcune osservazioni, spero utili a sviscerare i problema:
- i televisori sono due con due decoder diversi e in ambedue il 35 e il 39 non esistono più
- se sono sul 34 e digito il 35, le tv mi passano al 36
- se sono al 38 e clicco sul 39 le tv mi passano al 41
- i messaggi che appaiono sono: "canali inesistenti"
- rifatto la sintonizzazione automatica più volte, ma inutilmente
- trattasi di condominio con due antenne sul tetto e tutti vedono bene tutto, quindi dipende dal mio impianto
- la mia abitazione è la più lontana dall'antenna che riguarda questa porzione di fabbricato
Intuisco che l'osservazione precedente sia quella che più ci dà una traccia per circoscrivere i problema, però non riesco proprio a capire cosa possa avere il mio impianto da non farmi ricevere solo quelle due frequenze.
Mentre penso che può dipendere solo dal mio impianto, mi chiedo allo stesso tempo "perché" non passano solo questi due canali.
Ho chiamato anche l'antennista, ma per adesso non si è fatto vivo. Speriamo che almeno lui riesca a venirci a capo.
Qualcuno ha avuto una esperienza simile e, in caso affermativo, come ha risolto?
: Thanks :
Re: Non vedo i canali 35 e 39
Colpo di scena:
stasera, dopo tanto tempo, all'improvviso sono riapparsi i canali perduti. Se dipendeva dal mio impianto mi chiedo che cosa sia successo. Eppure io non ho fatto assolutamente nulla. :shock: :-o : Eeek :
Certo, meglio così... però ora non mi basta più aver ritrovato i canali, ma devo capire perché sono riapparsi. :confused2:
alcune TV in presenza di un segnale al di sotto della soglia di ricezione
non lo riproducono proprio, probabilmente è solo una questione di
propagazione che in alcune condizioni climatiche ed ambientali peggiorano
la qualità del segnale, probabilmente il fenomeno si ripeterà, in un caso
analogo dove diversi canali non si ricevevano ho risolto installando questo
amplificatore sul cavo d'antenna che entrava in casa
A volte dipende da problemi dei ripetitori.
ENRICO51 ha scritto: mer 19 nov 2025 9:45 am A volte dipende da problemi dei ripetitori.
si ma gli altri condomini li vedono :-?
mariobrossh ha scritto: mer 19 nov 2025 10:56 am
Si... era proprio questo il problema.
Che gli altri condomini vedono bene non vuol dire che il problema è sicuramente nel tuo impianto. I ripetitori, come le antenne riceventi, possono avere delle avarie con mancanza totale del segnale o un calo, più o meno marcato, della potenza. il segnale può scendere di potenza anche per vento, pioggia e neve, perciò sull'antenna condominiale ci possiamo trovare con un segnale variabile x xx xxx. Diciamo che x è insufficiente, xx buono, xxx ottimo. Questo segnale viene attenuato lungo il percorso antenna-TV da partitori,divisori ecc, nonché dalla lunghezza del cavo , dalla sua qualità e anche dall'impedenza d'ingresso dei ricevitori che hanno comunque delle differenze di sensibilità. Giovanni dice "la mia abitazione è la più lontana dall'antenna che riguarda questa porzione di fabbricato" e già questa potrebbe essere la causa. Chiaramente l'installazione di un amplificatore, come detto da Mario, spesso risolve il problema, portando il segnale verso xxx.
Controlla se in casa tua ci sono altre prese che non utilizzi, se l'impianto è fatto con le prese in serie, ogni presa ha un partitore che abbassa il segnale a quelle successive.
Io a casa mia ho risolto un problema simile eliminando una presa e collegando il cavo in entrata con quello in uscita tramite un connettore femmina-femmina (sui cavi di antenna eviterei le saldature).
Capitan Farloc ha scritto: gio 20 nov 2025 4:01 pm Controlla se in casa tua ci sono altre prese che non utilizzi, se l'impianto è fatto con le prese in serie, ogni presa ha un partitore che abbassa il segnale a quelle successive.
Anche se fosse, se io non ho fatto niente come hanno fatto i due canali
a riapparire da soli?
Ipotizzando che abbiano influito variabili esterne, tipo il recente abbassamento di temperature, in teoria questi canali in futuro potrebbero/dovrebbero sparire nuovamente.
Basta aspettare e vedere che succede. : Rolleyes :
Aggiornamento:
per adesso i due canali funzionano sempre alla perfezione. Aspettiamo ancora. :-)
Aggiornamento: ci risiamo.
Pare che lo stia rifacendo. Questa volta anche peggio: erano spariti tutti i canali sopra il 30. Poi, ora si rivedono bene tutti. :yellow:
Per risolvere il tuo problema ci vorrebbe un misuratore di campo
facendo una serie di misure nella varie sezioni dell' impianto in
modo da individuare il problema
Se non hai un misuratore di campo, io proverei a cercare di capire:
1) Dove arriva il cavo di discesa dell'antenna centralizzata (probabilmente una scatola all'esterno di casa tua)
2) Dove arriva il cavo che dal partitore della discesa arriva dentro casa tua
3) Se il primo punto dove arriva il cavo dell'antenna di casa tua c'è una presa o un partitore di segnale
Una volta capito queste cose e controlla:
a) Che i cavi coassiali siano collegati bene sui morsetti e che non vi siano morsetti lenti in caso contrario stringere i morsetti
b) Che non ci siano ossidazioni sui morsetti, in caso contrario togliere il filo pulire bene dall'ossido il morsetto, spellare un pezzo nuovo del cavo coassiale e riattaccarlo al morsetto.
c) Che la calza esterna non venga a contatto con il morsetto del filo centrale del cavo coassiale, in caso contrario sfilare il cavo coassiale dal morsetto e rimetterlo avvolgendo la calza esterna in modo da non farla toccare al morsetto centrale.
Una volta controllate queste prime cose (e capito se il primo punto di arrivo in casa tua ha un partitore o una presa) possiamo pensare ai passi ed ai controlli successivi.
Facci sapere
Passate le feste richiamo l'antennista e poi vi aggiorno. :thankyouyellow:
