Termoarredo Cordivari caldo in basso e freddo sopra
paolol
Messaggio da paolol »
Ciao a tutti,
ho fatto ristrutturare il bagno e fatto mettere un termoarredo con valvola normale non termostatica e detentore entrmbi in basso.
L'elemento è si trova allo stesso piano della caldaia. Il problema è che rimane sotto caldo e a salire sempre meno fino a metà, da lì fino in alto è completamente freddo.
Già provato e riprovato a spurgare aria che non c'è. E' venuto anche l'draulico e non ha capito il problema. Ed è questo che mi preoccupa. Secondo lui è il termoarredo (che è nuovo). Ad impiato spento ha provato a chiudere la valvola con detentore aperto e fatto uscire l'acqua dello sfiato e usciva, ha provato il contrario valvola aperta e detentore chiuso e l'acqua usciva dallo sfiato in alto.
Ha provato anche, ad impianto accesso, far uscire l'acqua dallo sfiato finchè non fosse calda. Fatto questo e ripristinata la pressione in caldaia la parte alta si è leggermente scaldata ma poi lasciando andare l'impianto è tornato, come prima, metà freddo sopra e metà caldo sotto. Entrambi i tubi dal termoarredo la muro li sento molto caldi.
Tutti gli altri elementi funzionano regolarmente, compreso un secondo termoarredo in un altro bagno al piano superiore.
Penso di aver dato tutti gli elementi.
Secondo voi cosa può essere ?
Re: Termoarredo Cordivari caldo in basso e freddo sopra
paolol ha scritto: mar 25 nov 2025 12:06 pm Ciao a tutti,
Per evitare questo problema, occorre che dalla valvola di ingresso parta una canna che porta l'acqua in alto fino a 2/3 dell'altezza del termoarredo.
Però mi pare strano che l'idraulico non ce l'abbia messa... :-o : Eeek :
Magari posta una foto della valvola di ingresso.
paolol
Ecco la foto di valvola e detentore:
valvola e detentore
valvola e detentore
20251203_155141 (002).jpg (57.2 KiB) Visto 3927 volte
Volevo dire della valvola montata sul termoarredo.
vedi se questa discussione ti può essere utile
paolol
giovanni ha scritto: gio 04 dic 2025 9:18 pm Volevo dire della valvola montata sul termoarredo.
Quella che vedi in basso alla foto è la valvola che va dal muro al termoarredo. In alto nella foto il detentore. La foto sembra specchiata per le piastrelle lucide. Il termoarredo non è il classico tubolare manun modello slim.
paolol
Ciao,
come è andata a finire....che vedo quì buona parte dei problemi rimangono appesi. Invece è importante sapere la causa nel caso succedesse ad altri.
Il problema era dovuto alla inversione della mandata e del ritorno. Quel termoarredo, sebbene avesse entrambe le valvole alla stessa altezza, voleva mandata e ritorno fissi. Montati al contrario l'acqua non circolava regolarmente. Strano, a detta dell'idraulico, perchè la circolazione comunque dovrebbe essere assicurata nei due versi. A differenza magari dei termosifoni normali con le valvole sopra e sotto dove montando al contrario potrebbe esser difficoltoso nella mandata sotto spingere su al ritorno sopra.
Insomma invertiti i 2 tubi è andato a posto.
Grazie per averci aggiornati, sinceramente anche io pensavo non vi fossero problemi in un termoarredo ad invertire i due tubi ma in quello che hai tu evidentemente non è così.
Per curiosità, sai la marca di questo termoarredo?
Solo per poterlo mettere nel titolo in modo che se qualcuno si trova con lo stesso problema lo trova più facilmente.
paolol
E' un Cordivari.
Ok, grazie : Thumbup :
Ho modificato il titolo della discussione.
