Problema Terra/sassolini Doccia
GabriPes
Messaggio da GabriPes »
Salve ho comprato una casa del 2006 tre anni fa e ho un problema che non riesco a risolvere. Mi ritrovo in tutti i filtri di casa della Terra/sassolini che portano all'otturazione e la sensibile diminuzione del getto dell' acqua (fintanto che non apro e pulisco ma dopo poco sono da capo). Il problema più grosso è sulla doccia del nuovo bagno che ogni mese in pratica diventa inservibile (fortuna nell altro bagno ho un miscelatore vecchio stile meno sensibile). Ho chiamato diversi idraulici che hanno provato ad eseguire lavaggi. Il problema però si ripresenta dopo poco. Ho fatto caso che questo fenomeno avviene soprattutto d'inverno con caldaia accesa (del 2006)...a questo punto penso che dovrò provare a cambiare caldaia perché il problema effettivamente ce l ho sull acqua calda (sento proprio la terra che scorre/gratta quando giro la manopola dell'acqua calda). A voi è mai capitata una cosa del genere? Potete darmi qualche dritta...comincio ad essere disperato...GRAZIE MILLE IN ANTICIPO!
Re: Problema Terra/sassolini Doccia
quello è il calcare presente nell'acqua che si deposita
nello scambiatore di calore della caldaia e poi si stacca,
per risolvere il problema andrebbe montato un addolcitore
e impostare la temperatura dell'acqua il più bassa possibile,
io con una temperatura di 43° alla caldaia posta sul balcone
riesco a farmi la doccia senza miscelare l'acqua ;-)
