dai che ci siamo... questo weekend si inizia di rullo e pittura.
La prima parte della pitturazione, quella pià urgente è dietro i caloriferi, molto facile dato che ho rasato tutto, carteggiato, la superficie è sufficientemente accettabile (la moglie approva
OCIO. io ho 1 calorifero su una parete, quindi non nella nicchia sotto finestra. Dovrei teoricamente pitturare tutto il muro di prima e seconda mano senza fare rappezzi successivi esatto?
Non so quanto preoccuparmi delle sovrapposizioni tra mani diverse ma giustamente non vorrei rovinare tutto proprio dulcis in fundo. La pittura scelta è la SIKKENS ALPHA TEX su superficie rasata con KNAUF SUPERFINISH sui muri mentre nelle nicchie sotto i caloriferi con KNAUF VELVET+.
Grazie!
