vasche lavello Cucina
MD77
Messaggio da MD77 »
Ciao! sono Massimo. Perito Elettrotecnico, Installatore Elettrico Impiantista, Manutentore IDRAULICO. vorrei un Consiglio prima di Aprire....Due vasche del Lavello cucina Scaricano lente quasi Ferme! Gorgoglio pure da vasca DX. Apro sifone? o sara' da sondare SCARICO?? Grazie!1 Buone Feste Ragazzi!!" : Thumbup :
Re: vasche lavello Cucina
Ciao Massimo, in genere in questi casi si va per gradi...
Visto che mi sembra di capire che hai un lavello a due vasche ed il problema è comune ad entrambi, la prima cosa da fare è smontare ed ispezionare il sifone e pulirlo da tutte le impurità che eventualmente si sono accumulate dentro.
Se poi questo è pulito oppure dopo averlo pulito le cose non cambiano, allora si passa oltre.
Facci sapere.
Nella mia esperienza, l'ostruzione delle cucine l'ho sempre trovata nei colli d'oca dei pozzetti a valle.
E per sapere quali e dove sono, occorre sapere se sei in un condominio o è un abitazione unifamiliare. Nel secondo caso è competenza dell'amministratore.
Da noi, che sono 30 unita immobiliari, ogni anno viene fatta la pulizia delle fognature dall'autospurgo. Però ora una volta l'anno non basta più. Difatti proprio ieri c'è stata un'allerta di quelli dell'ultimo piano, dove avevano il rigurgito nel lavelli della cucina.
Chiamato d'urgenza lo spurghino è venuto fuori, difatti, che c'era un pozzetto con un collo d'oca da 50mm (delle cucine appunto) occultato dal fango
depositatovi sopra, che per 30 anni non era mai stato pulito.
Magari non è il tuo caso... ma condividere le proprie esperienze può sempre tornare utile anche in un caso specifico. :-)
