Sostituzione lampadina fluorescente con attacco G23 con lampadina a led
Micione
Messaggio da Micione »
Avrei bisogno del vostro aiuto per sostituire delle lampadine con base G23. Ho in giardino delle lampade "Delta-Prisma", montate su palo (quindi in verticale), con 2 lampadine fluorescenti "Philips - Master PL-S 2P 9W/840 600lumen 4000K". Le lampadine sono praticamente introvabili e quando le trovo costano una cifra (ho appena speso quasi 30 euro di 2 lampadine). Girando tra i vari siti ho notato delle Osram led che sembrano sostituire la Osram Dulux S. Mi chiedevo se possono sostituire le mie lampadine e se per farlo ci sono modifiche da fare alle lampade. Leggo che "la lampadina è pensata per una posizione di funzionamento orizzontale", vuol dire che non sono adatte al mio uso?
Grazie.
Re: Sostituzione lampadina fluorescente con attacco G23 con lampadina a led
Non hai considerato di sostituire i portalampade? Lo fai una volta e non ci pensi più. ;-)
Se è definita come G23 non devi fare modifiche e montarla così com'è.
Se c'è scritto che è pensata per un uso orizzontale, potrebbe significare che fa luce da una parte sola, ma potrei sbagliarmi.
Ho visto comunque che se ne trovano di lampade a led con quel tipo di attacco.
Micione
giovanni ha scritto: sab 20 dic 2025 3:18 pm Non hai considerato di sostituire i portalampade? Lo fai una volta e non ci pensi più. ;-)
Le lampade sono datate ed eventualmente potrei valutare di sostituirle. In parte è già stato fatto ma le lampadine led durano niente di che rispetto alle vecchie.
Micione
Capitan Farloc ha scritto: sab 20 dic 2025 4:19 pm Se è definita come G23 non devi fare modifiche e montarla così com'è.
Sì si trovano ma costano una cifra. Mi sa che provo ad acquistarne 2 di quelle in foto e vediamo il risultato. Grazie.
Micione ha scritto: sab 20 dic 2025 5:09 pm
le lampade a led durano molto se sono di marca, poi molto dipende dal numero di accensioni
Questa è Osram e costa poco più di 5 Euro...
https://www.amazon.it/OSRAM-Lampada-sos ... r=8-6&th=1
Micione
mariobrossh ha scritto: sab 20 dic 2025 5:15 pm
Ho provato diverse marche, ora sto usando delle Osram. Sono con attacco E27 e si aprono tutte alla base. Probabilmente sì è l'uso: funzionano con il crepuscolare e restano accese in media 15 ore. Quelle fluorescenti duravano una vita ma purtroppo per queste non sono la sola a decidere e gli altri hanno preferito sostituirle.
Ultima modifica di Micione il dom 21 dic 2025 10:54 am, modificato 1 volta in totale.
Micione
Capitan Farloc ha scritto: sab 20 dic 2025 8:09 pm Questa è Osram e costa poco più di 5 Euro...
Ho preso giusto 2 di queste, me le consegnano oggi. C'è scritto però che vanno usate in lampade aperte e in orizzontale e questo mi ha messo dei dubbi. Però c'è anche scritto che sostituiscono la "Osram Dulux", che io ho usato più volte in sostituzione alle Philips, in lampade da giardino verticali chiuse. Proviamo sperando di non fare danni.
Grazie.
Micione
Arrivate! No non ti sbagliavi... a differenza di quelle flurescenti fanno luce da una parte sola, un lato è coperto da plastica (led probabilmente). Per il mio uso sono perfette. Grazie!!!
Ottimo : Thumbup :
