costruire chiave per aprire tappo cisterna da trasporto.come fare?
Messaggio da basianelli »
salve dovrei realizzare una chiave per aprire il tappo di una cisterna da trasporto, consigli
io avevo pensato o a una chiave a settore oppure a dentino ..suggerimenti
diametro tappo150 mm
Cisterna 1000 L per trasporto cubica standard +
Apri coperchi di cisternette, chiave ad anello DN 225 : book : :cry: :cry:
Profondità esterna [mm] 300
Larghezza esterna [mm] 520
Altezza esterna [mm] 70
Materiale Acciaio
Peso [kg] 1,2
Re: costruire chiave per aprire tappo cisterna da trasporto.come fare?
Io userei una chiave a settore. Se poi te la vuoi costruire, sarà sempre meglio che fare quella della foto ;-)
chiave a settore sarebbe quella del tornio capisci bene con materiale di recupero economico
io vorrei farla tipo cosi
Chiave Apertura per Tappi Ibc Carbonio
Immagine :cry:
Immagine :sleeping:
-Dimensioni: 51,00X11,00X8,00cm/20,04X4,32X3,14in chiave per contenitore IBC : Idea :
questa sarebbe perfetta ma non ho gli attrezzi x realizzarla : Tick : :cry:
Per quella a settore puoi usare semplicemente una piattina di ferro, tipo 20x5. La pieghi sulla morsa (dalla parte dello spessore di 5) al raggio del tappo e poi ci saldi il dentino in cima. ;-)
fatta con un tubolare scatolare da 30 x 30, tipo un calibro è bruttissima ma funziona
chiave fai da te apertura tappo cisterna in plastica 1000 l
chiave apertura tappo cisterna da 1000 litrifai da te.png (10.67 KiB) Visto 5235 volte
