Ripariamo queste due luminarie?
L'hanno scorso funzionavano bene, però quest'anno non danno segni di vita. Erano riposte in una scatola e non l'ha toccate nessuno.
Unico segno di vita: quanto stacco la spina dalla corrente, in una le luci si accendono una frazione di secondo.
Quindi pensavo di aprire l'alimentatore bypassare il pulsantino di commutazione e mandare i 24V direttamente alle luci.
Oggi, con il tester, ho provato anche a vedere se dall'alimentatore uscivano i 24V e non ci ho capito niente: la tensione saliva e scendeva, e in base a come premevo il pulsantino la tensione variava e non arrivava mai a più di 15V.
La signora vuole le luci e non la posso deludere! :eek2:
:thankyouyellow:
Re: Ripariamo queste due luminarie?
Di solito quando non funzionano c'è un led o lampadina bruciata o difettosa bisogna trovarla e sostituirla.
Ecco due immagini:
Dalla presa parte un trasformatore a 24V CA che porta corrente alla scatola commutatrice e alimentatrice CD del cavo led. Poi dalla scatola partono 5 fili che costituiscono la catena luminosa. I cavi led dovrebbero essere 4 e il 5° il ritorno.
Quindi, visto che il commutatore è tutto saldato, dovrei sezionarlo con il seghetto e poi scoprire come bypassare la parte guasta.
A me basta che si accenda, non mi interessa il tipo di lampeggiamento.
se non ne accende nessuna devi prima verificare se dall'alimentatore
o trasformatore esce la giusta tensione per come indicato sul guscio,
la scatola si dovrebbe aprire premendola sui lati e cercando di infilarvi
un coltello, quindi passare al controllo visivo delle piste e dei componenti,
anche in questo caso vanno testate le tensioni in uscita se sono presenti
la catena è interrotta e allora la vedo dura :-?
Si, dal trasformatore arriva la tensione corretta. Quindi il male era dentro il commutatore/alimentatore.
Però, visto che era sigillato (da esterni), l'ho sezionato con un seghetto e dentro ho travato lo sfacelo: tutti i fili ossidati, marciti e sbricilolati.
Allora ho preso una decisione drastica: la butto e la compro nuova.
Magari, ora, come si fa a impedire che quella nuova faccia la stessa fine? Non dico che debba durare 10 anni... ma almeno 2 o 3 si. : Frown :
Immagino che il commutatore sia, si, sigillato... ma certamente non sotto vuoto: quindi l'aria che ci rimane dentro è sufficiente a determinare l'ossidazione del rame e la fine prematura della luminaria.
può darsi ma considera che i materiali utilizzati sono di pessima qualità,
in ogni caso potresti metterlo in un sacchetto e fargli o fargli fare il sotto
vuoto, oppure prendi questi sacchetti per telecomandi e lo sigilli col phon
