Suggerimenti sui cardini della persina
Persianeindubbio
Ciao,
ho le persiane in questo stato, ho dei dubbi sulle cerniere e non riesco a capire se abbiano necessità di essere sostituite o meno. Che ne pensate? Sono in legno e antiche (credo che siano originali e riverniciate)
- persiana.jpg (94.67 KiB) Visto 16917 volte
Re: Suggerimenti sui cardini della persina
i cardini sono di ferro, dalla foto non vedo problemi se girano bene io non
le toccherei, al limite puoi mettere un filo di grasso sul cardine maschio
Persianeindubbio
solo una domanda: il fatto che il cardine sembra 'sceso' dalla posizione iniziale cosa sta ad indicare? la mia preoccupazione iniziale viene da quello.
forse col peso si è piegato leggermente in avanti,
se chiude bene lascialo stare
Ti riferisci al perno del cardine che sporge nella parte inferiore?Persianeindubbio ha scritto: sab 27 dic 2025 12:42 pm ...il cardine sembra 'sceso' dalla posizione iniziale...
Persianeindubbio
si, intendevo quello. Grazie
Immagino che gli altri perni non sporgano allo stesso modo.
Se chiudi ed apri l'anta il perno tende a girare?
Se provi a spingere il perno verso l'alto questo si muove?
Se il perno non ha movimenti lo lascerei così.
Se invece si muove al limite puoi smontare solo quella cerniera (immagino ce ne siano altre due e quindi potresti farlo senza staccare la persiana), portarla da qualcuno che abbia una saldatrice ad arco e fargli fare un punto di saldatura per bloccarlo in posizione e poi rimontare il tutto... ma valuta tu se ne vale la pena.
Persianeindubbio
Grazie Luciano per i suggerimenti. Su quella singola persiana è l'unico caso ma, ad esempio, su un'altra finestra ho la variante in cui un perno è salito ed un altro è sceso
domattina controllo se ruotano ma credo di no, mentre sono sicura che non si muovono spingendoli. Ho chiesto ad una ditta che si occupa di questo se potevano venire a fare un sopralluogo ma mi hanno risposto che vengono a controllare solo se cambio le persiane...per il resto le persiane si aprono e chiudono agevolmente, non ci sono scatti nel movimento.
Grazie ancora
Grazie ancora
L'unico problema che potrebbe verificarsi è quello che il perno possa sfilarsi del tutto e cadere, ma:
1) Una discesa di qualche mm come è nel caso che si vede in foto non deve preoccuparti.
2) Potrebbe essere che sono sempre state così (ovviamente in quel caso i perni non ruoterebbero e non si sposterebbero)
3) Anche se un perno si dovesse sfilare, essendoci 3 cerniere per persiana, la persiana non cadrebbe.
Controlla solo se qualche cerniera non dovesse avere più il perno (magari caduto chissà quando e nessuno se ne è mai accorto) ma il caso contrario quelle cerniere secondo me dureranno ancora per 100 anni
Persianeindubbio
grazie Luciano per la tua opinione!
