termostato Netatmo NTH01 - le pile durano pochissimo
Persianeindubbio
Messaggio da Persianeindubbio »
Ciao!
il mio termostato netatmo NTH01 sta facendo le bizze. Da qualche tempo le pile durano pochissimi giorni, massimo 4/5, poi mi informa che sono esaurite (cosa effettivamente vera perchè provandole su altri dispositivi non funzionano). E' come se le consumasse precocemente...possibile? è attaccato al muro e, ovviamente, collegato alla caldaia che si trova sul terrazzo.
Re: termostato Netatmo NTH01 - le pile durano pochissimo
Immagino tu abbia provato ad utilizzare delle pile alcaline di buona marca, quindi non provo neanche a suggerirtelo.
Purtroppo quel termostato è completamente elettronico e WiFi e, se non ricordo male, il relè elettromeccanico di accensione della caldaia si trova vicino alla caldaia in un modulo alimentato dalla rete.
L'unica cosa secondo me che puoi verificare è che non rimanga accesa l'illuminazione del display, per il resto ritengo possa trattarsi solo di qualche componente elettronico difettoso che ha cominciato a consumare più del dovuto.
a quanto pare è un problema noto di questo termostato, c'è chi
ha risolto mandandolo in assistenza e chi invece ha risolto collegando
al posto delle batterie un alimentatore tipo i carica batterie dei cellulari
p.s. controlla che le batterie facciano bene contatto con le linguette del vano batterie
