Asciugatrice Samsung dv90m8204aw - non fa piu aria calda
Franconaiser
Salve a tutti, sono nuovo del forum, ieri ho interamente smontato la mia asciugatrice Samsung (modello di qualche anno fa) per la pulizia dei filtri, al rimontaggio funziona tutto a meno dell'aria calda. Ho controllato il compressore e sembra funzionare, il tubo d'uscita (quello superiore) è intorno ai 60 gradi. Facendo diverse prove ho come l'impressione che la ventola che spinge l' aria nel cestello, sia troppo forte e non da il tempo al condensatore di riscaldarla (ovviamente non è possibile visto che funzionava 2 giorni fa). Avete mai riscontrato mai questo problema?
Re: Asciugatrice Samsung dv90m8204aw - non fa piu aria calda
Meglio se ci dici cosa hai smontato esattamente.Franconaiser ha scritto: lun 29 dic 2025 2:10 pm ieri ho interamente smontato la mia asciugatrice Samsung (modello di qualche anno fa) per la pulizia dei filtri,
Franconaiser
Praticamente tutto, sono arrivato al fondo per pulire i filtri che erano completamente intasata da lanuggine
Penso che la cosa più plausibile sia un errato montaggio di qualche componente...
E' possibile che tu abbia rimontato la ventola al contrario?
Franconaiser
Non è possibile montarla al contrario, comunque il flusso dell' aria è corretto. Oggi ho pure sostituito il condensatore per il compressore ma la situazione non è migliorata
Ma quindi l'aria circola ma non è calda?
Quali sono i sintomi che hai riscontrato?
se il compressore parte potrebbe essersi scaricato il gas
Hai provato a bypassare i termostati?
Franconaiser
Buongiorno, all' avvio della macchina dopo qualche minuto parte il compressore e quasi immediatamente il tubo di mandata si riscalda. Poi tra i vari giri dei tubi subito dopo il capillare si forma il ghiaccio per qualche minuto.
Ma l aria rimane sempre fredda.
Ho pensato al gas ma sembra strano visto che il tubo si riscalda.
Ci sto impazzendo
Ci sto impazzendo
Scusa, ma tu dove la senti l'aria fredda?
Perché l'asciugatrice dopo aver scaldato l'aria che circola nel cestello, la raffredda per far condensare l'umidità e raccoglierla nella vaschetta che poi alla fine del ciclo svuota.
Quindi se senti l'aria dopo che è passata nel condensatore questa dovrebbe essere fredda o al più tiepidina... prova a tenerla accesa per un po' e poi apri l'oblo e senti se dentro è caldo.
altra prova da fare è quella di impostare un programma a tempo
Franconaiser
Ho impostato un programma a tempo di 90 minuti per test e i vestiti escono freddi e leggermente umidi.
prima al contrario erano caldissimi.
Ho provato a sentire l aria direttamente dalla ventola posteriore quindi prima di entrare nell'oblo ed praticamente fredda
A questo punto, se il compressore parte, temo che il gas sia andato.
Controlla se all'uscita del compressore il tubo è ancora caldo quando parte.
Franconaiser
Durante l' asciugatura il tubo di uscita dal compressore è a circa 70c°
forse nel pulire il radiatore hai staccato o piegato il tubo del gas
