Consiglio set bussole e varie con chiave dinamometrica
luigiripa
Messaggio da luigiripa »
Buongiorno,
sapete consigliarmi un bel set (valigetta) di bussole, torx, brugole, con chiave dinamometrica da usare per scooter e auto?
luigiripa
Re: Consiglio set bussole e varie con chiave dinamometrica
Vi aggiorno, intanto ho preso questa : https://www.amazon.it/dp/B09LTTR3DZ?ref ... title&th=1
E hai fatto bene, purtroppo non credo si trovino set hobbistici con chiave dinamometrica e con tutto il set di bussole e accessori vari, quindi l'unica è comprare la chiave dinamometrica e la cassetta di chiavi a bussola separatamente.
La chiave mi sembra ottima, anche perché ha un minimo di 5 Nm ed è quindi adatta al serraggio della maggior parte dei dadi che si possono trovare oltre che su un'automobile, anche su una bicicletta : Thumbup :
Io che ho acquistato tempo fa quella della Lidl che parte da 11 Nm ne ho dovuta acquistare una seconda più piccola per il bloccaggio di alcuni dadi della forcella della bici ;-)
luigiripa
Con questo range, bisogna solo sperare che sia precisa, di certo un'indicazione di massima la fornisce su quanto stringere. E' che io sono un po' tarato su queste cose, vorrei la precisione centesimale!
panda1990
Messaggio da panda1990 »
Io ho preso questa https://it.aliexpress.com/item/1005010255553892.html ed è spettacolare. Ottima fattura
luigiripa
Sembra ben realizzata, solo che 2-14 Nm, per me sarebbe limitante.
panda1990
luigiripa ha scritto: gio 19 mar 2026 10:48 am Sembra ben realizzata, solo che 2-14 Nm, per me sarebbe limitante.
Si in effetti io uso questo kit principalmente per la bici
