Armadio ante scorrevoli
TEKA
Messaggio da TEKA »
Buongiorno,
ho un armadio che ha i suoi anni ma è molto molto robusto.
Purtroppo, in seguito ad un trasloco, nel rimontarlo, proprio non ricordo come venivano rimontate le ante scorrevoli (non sò se c'erano dei binari e, se c'erano, non li trovo più). C'è qualcuno che, vedendo il tipo di armadio (di cui posto foto), mi sa dare dei suggerimenti di come posso rimontare le ante o dove posso eventualmente rivolgermi per rifare i binari?
Re: Armadio ante scorrevoli
vedi se c'è la marca sui carrellini, ad occhio sembrerebbe un sistema con le ante sospese,
cioè i binari non sono montati dentro al mobile ma bensì fuori, ma per esserne certi ci
vorrebbero delle foto anche della parte bassa dell'armadio, se non si riesce a risalire alla
marca devi prendere un nuovo kit per ante scorrevoli che deve essere in base alle misure
dell'armadio e delle ante
TEKA
Messaggio da TEKA »
Grazie mariobrossh,
proprio un gran bel sito il vostro: grazie al vostro aiuto ho già fatto importanti passi in avanti.
In effetti sul carrellino di un'anta è riportato nome ditta produttrice: CAIMIEXPORT ITALIA...
Posto anche 2 foto della parte bassa dell'armadio (l'armadio è a 3 ante scorrevoli di mt. 2,74).
Cosa meglio fare ora mariobrossh??
sembrerebbe proprio che le guide fossero esterne, anche se
non si vede come e dove fosse avvitato il kit, forse da sotto, per
prima cosa ti consiglio di contattarli sul loro sito
per vedere se hanno il kit altrimenti bisogna trovare un altra soluzione
TEKA
Messaggio da TEKA »
Salve mariobrossh,
scusa della lunga attesa ma le risposte di Caimiexport sono state lunghissime.
In sostanza la Ditta Caimi, in base alle foto che ho trasmesso dei sistemi di scorrimento che ho sulle ante, mi dice che il sistema non è più in produzione da oltre 15 anni, non hanno nessuna giacenza in magazzino per le parti di ricambio e, mi propongono, il sistema di scorrimento attualmente in produzione (che è molto, molto simile a quello che io ho montato) per sostituire l'intero meccanismo.
(Mi ha mandato anche il catalogo nel nuovo meccanismo che se utile posso allegare)
Il tecnico commerciale della Ditta Caimi mi fà anche presente che, i fori delle viti del nuovo sistema scorrevole, potrebbero anche NON coincidere con quelli precedenti.
Visto che a me mancano solo i binari mi è venuto anche in mente di farli fare da un fabbro...ma che forma e misure gli faccio avere ?
Volevo tuo consiglio mariobrossh su soluzioni possibili.
Gianluca
i fori delle viti sono l'ultimo dei tuoi problemi dato che non sono a vista,
l'importante è che siano adatte alle tue ante sia come misura sia che devono
essere per ante a scorrimento esterno
