ma è cambiato qualcosa ? Prima se all'accesso attivavo il flag "Ricordami ....." non dovevo più loggarmi per giorni, adesso se provo a rientrare dopo un'ora o poco più devo rifare il login
Accesso al forum
Accesso al forum
Ciao,
Re: Accesso al forum
presumo che hai già provato a svuotare la cache
Sì, comunque stamattina sono entrato senza dover fare il login, boh
Se ti risuccede, puoi provare, prima di effettuare il login, ad andare in fondo al forum c'è un link con scritto "Cancella Cookie" e serve per cancellare i soli cookie tecnici del forum, cliccaci sopra e poi fai il login.
In genere in questo modo ho visto che si risolve.
Fammi sapere
Fammi sapere
Penso ci sia stato un problema che poi si è risolto. Pochi giorni fa, non ricordo esattamente, per una mezza giornata il sito era irraggiungibile, al mattino seguente tutto è tornato normale.
se ricapita proverò quanto suggerito e riferirò
Grazie.
Si, purtroppo Google cambia in continuazione le regole del gioco per essere visibili sul suo motore di ricerca e così è da un po' che sto facendo una serie di operazioni per far sì che questo forum piaccia anche a loro.ENRICO51 ha scritto: ven 02 gen 2026 9:49 am Penso ci sia stato un problema che poi si è risolto. Pochi giorni fa, non ricordo esattamente, per una mezza giornata il sito era irraggiungibile, al mattino seguente tutto è tornato normale.
Come se non bastasse poi, per complicare un po' la situazione, ho dovuto cambiare il gestore dei banner della Privacy Policy.
Tutto questo ha portato a dei riavvii del forum che temo possano aver causato il problema segnalato da scossa e poi anche qualche mio errore che ha causato il blocco di alcuni giorni fa che hai notato.
Ciao,
purtroppo quando ho provato oggi a rientrare (mi ero loggato ieri) mi chiede nuovamente il login
E quando ti ha chiesto il login (prima di farlo) hai provato a cliccare su "cancella cookie"?
Io intanto faccio una prova qui sul forum e poi fammi sapere se te lo fa ancora.
L'avevo fatto ieri.Capitan Farloc ha scritto: sab 03 gen 2026 5:13 pm E quando ti ha chiesto il login (prima di farlo) hai provato a cliccare su "cancella cookie"?
Ti spiego: io ho memorizzato il forum nei preferiti come
Codice: Seleziona tutto
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/search.php?search_id=unreadpostsProverò a ricollegarmi fra due ore, per capire se ha la memoria di un pesce rosso o quella di un elefante
P.S.: grazie per l'attenzione
Allora... dopo che hai cancellato i cookie ti chiederà necessariamente di effettuare il login, i cookies servono proprio a tenere memoria di informazioni come questa, per questo ti dicevo di cliccare su "cancella cookie" solo se ti ritrovi nella situazione in cui ti sta chiedendo il login perché se lo è "dimenticato" e subito prima di inserire le tue credenziali e non dopo esserti loggato.
Ah... magari sto dicendo una cosa scontata, ma ricordati di spuntare la casella "Ricordami", altrimenti non memorizzerà le credenziali e la prossima volta ti chiederà ancora di loggarti
Il salvare un link ad una pagina o una funzione del forum come fai tu è una cosa normalissima e non crea nessun problema.
Ciao,
si, spunto sempre la casella "ricordami".
Adesso sono rientrato senza dovermi loggare, ovvero ha mantenuto traccia del login delle 20:17, quindi almeno due ore di memoria
Vedremo se domani, "passà 'a nuttata", riaccedo di nuovo.
Ciao,
stamattina alle 9 mi ha fatto entrare senza login, speriamo che duri
Niente, ho provato rientrare alle 13:50 e ho dovuto rifare il login.
Sembra ci sia un timer di 4 ore oppure di circa 24 ore dall'ultimo logn (ieri alle 8:17 del 3)
