Automatizzare apertura tapparella elettrica
Lorenzo I94
Messaggio da Lorenzo I94 »
Buonasera e buon anno a tutti.
Come da titolo vorrei automatizzare l’apertura di una tapparella già elettrica.
La situazione è questa:
Ho l’interruttore saliscendi a muro (non quello interbloccato) quindi devo mantenere la pressione durante il movimento, comandato dai fili fase e neutro.
Essendo completamente estraneo a queste cose, mi chiedevo è possibile istallare magari qualche modulo che trasformasse in smart la cosa? Quindi comandi tramite app o alexa ecc.., se si quale modulo usare? Come collegarlo, e sopratutto bisognerebbe cambiare interruttore?
Grazie a chiunque può aiutarmi
Ultima modifica di Lorenzo I94 il mer 07 gen 2026 1:18 am, modificato 2 volte in totale.
Re: Automatizzare apertura tapparella elettrica
installare un modulo smart presuppone innanzitutto di avere la copertura
wifi nei pressi della serranda, poi ogni volta che devi aprire o chiudere la
serranda devi prendere il cellulare, aprire l'applicazione e lanciare il
comando, invece è molto più semplice e comodo montare un semplice
telecomando come questo che funziona a 220
Lorenzo I94
Grazie della risposta , ma temo di essermi spiegato male.
Intendevo tapparella non serranda.
Grazie mille
ok allora puoi mettere uno Shelly 2.5 del quale ti allego lo schema,
ma credo che tu debba chiamare un elettricista : Rolleyes :
falco92sava
Messaggio da falco92sava »
https://www.amazon.it/Yomogi-Interrutto ... 2WP9D&th=1
questa mi sembra un valido compromesso se hai bisogno di chiarimenti fammelo sapere :-D
