Condensa pazzesca sugli infissi: che fare?
Moderatore: Solopittura
MassimoNAP
Messaggio da MassimoNAP »
Ciao a tutti!
Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.
La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i lati.
Abitiamo all’ultimo piano (3°) di un palazzo costruito nel 2012.
Le pareti esterne sono composte da due tavelle da 8 cm (stima fatta con il trapano 😄) con camera d’aria nel mezzo. Il tetto è spiovente, passa dai 4,10 m ai 2,70 m. Nella stanza rivolta con una parete esposta a sud e un'altra do ovest, questa estate ho ho realizzato uno sfiato per ventilazione passiva con tubo di 10 cm di diametro e due griglie.
Il termostato del riscaldamento è più o meno al centro della casa, lontano da termosifoni e climatizzatori, impostato fisso a 21,5°C e si spegne automaticamente alle 22:00.
Ora veniamo al problema: abito in una zona che stanotte ha visto temperature quasi sotto lo zero (0,3°C per la precisione), e stamattina… sorpresa!
Tutti gli infissi erano pieni di condensa. Talmente tanta che era bagnato anche il pavimento vicino alle finestre 😭.
Gli infissi sono in alluminio bombato con vetrocamera da 18 mm a due lastre.
La mia idea (un po’ da hobbista disperato 😄) è di smontare e aprire gli infissi per spruzzarci dentro della schiuma poliuretanica tipo questa
Schiuma Poliuretanica Fischer  PU 1K
Secondo voi può funzionare? Oppure è solo una perdita di tempo e rischio di fare pasticci?
Accetto qualsiasi consiglio pratico da chi ha già avuto a che fare con questo problema… dai rimedi fai-da-te ai trucchetti meno drastici!
Grazie mille a tutti!
Massimo
Re: Condensa pazzesca sugli infissi: che fare?
ma l'acqua era solo sul telaio o anche sui vetri ?
perché in questo caso il problema non è l'infisso
ma l'eccesso di umidità presente nella stanza
MassimoNAP
Ciao mariobrossh,
grazie per la risposta!
I vetri sono praticamente asciutti... si forma un po' di brina nella parte più bassa della finestra, ma solo quando la temperatura esterna è particolarmente rigida, proprio come la notte scorsa.
Sul telaio, invece, è molto più frequente!
Gli igrometri nelle stanze segnano indicano sempre tra il 55% e il 75% di umidità. È troppo alta?
Grazie ancora per i suggerimenti!
MASSIMO
PS. chiaramente se riscaldo con i climatizzatori il problema non si pone affatto, ma l'aria si secca tantissimo!
si forma sul telaio perché è più freddo rispetto al resto della casa,
con la schiuma non risolvi perché il freddo si trasmette lo stesso,
forse l'infisso non ha il taglio termico, in effetti l'umidità è troppo
alta, secondo me l'ideale sarebbe cambiare gli infissi con quelli in
PVC oppure, se fattibile, rivestire la parte interna a vista dell'infisso
con listelli di legno come quelli che si vendono già così, come ultima
spiaggia potresti comprare un deumidificatore e arieggiare a lungo
la stanza
MassimoNAP
No, gli infissi non sono a taglio termico.
Per questo, avendo un po' di manualità, avevo pensato di spruzzare all'interno la schiuma schiuma poliuretanica.
Cambiare gli infissi in questo momento, non è economicamente possibile :-(
Avevo pensato anche io ai listelli di legno, ma di bombati non ne ho trovati.
Se invece mettessi ad esempio in cucina, luogo dove si forma maggiore umidità, un'aspiratore come questo?
https://amzn.eu/d/2G7NAlf
Grazie ancora una volta per i suggerimenti.
MASSIMO
non credo vada bene, ti serve un deumidificatore
MassimoNAP
Ok, grazie comunque per i suggerimenti!
MASSIMO
