mi consigliate una calamita o un forcone x ritrovarla, il metal detector no la chiave è decriptata la concessionaria vuole credo 150 € è di una ford ka + grazie. poi vorrei trovare un port chiavi anti smarrimento..consigli grazie sono disperato...
trovare chiave auto smarrita in giardino
come un cretino ho riperso la chiave del'auto vicino la limonaia solo che mi sono messo a cercarla fra l'erba alta col rastello credo di averla interrata,
Re: trovare chiave auto smarrita in giardino
ti ci vorrebbe una termocamera tipo questa ... ma costano un botto
Perché il metal detector no?
Le chiavi non sono in ferro ma in ottone, quindi con una calamita non ci fai nulla, con il metal detector invece lo rileveresti.
Ce ne sono di versioni molto economiche (20-30 euro) che chiaramente hanno una portata minima ma che, setacciando con cura l'area, potrebbero rilevare la tua chiave,
se le trovi puoi prendere uno di questi
ritrovata usando un rastrello e il magnete di un volano di vespa per agganciare l'anello metallico .che fortuna.grazie
devo trovare il giusto porta chiavi in giardino l'erba è alta non vorrei rifare lo stupido errore.
sono molto stanco momentaneamente.
Ci sono dei portachiavi con localizzatore fatti apposta per questo problema.
Ce ne sono di vari tipi, molti funzionano tramite app sul telefonino che ti aiuta a localizzare il portachiavi perso.
