lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga
graziano.68
Messaggio da graziano.68 »
Buongiorno,
lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga.
Ha iniziato in maniera alternata ed nel giro di qualche giorno ha smesso definitivamente.
Ho provato a cambiare programma di lavaggio e di fare il solo programma di centrifuga ma continua a girare nei sensi di rotazione alternandoli ma non arriva mai alla fine, questo anche senza carico.
Pulito filtro e controllato che scarichi bene non so cosa andare a verificare.
Potete darmi qualche indicazione?
Re: lavatrice indesit btw a61052 che non fa più la centrifuga
Comincia con un reset. stacca la spina dalla presa per 10/15 minuti, poi riaccendi imposta un programma di sola centrifuga e descrivi esattamente cosa fa quando dovrebbe centrifugare. Presta orecchio a eventuali rumori isoliti. Qesto se effettivamente hai controllato filtro e scarico. Se non va bisogna aprire e controllare il pressostato se questo funziona bene, il motore e la scheda.
graziano.68
ENRICO51 ha scritto: sab 17 gen 2026 9:44 am Comincia con un reset. stacca la spina dalla presa per 10/15 minuti, poi riaccendi imposta un programma di sola centrifuga e descrivi esattamente cosa fa quando dovrebbe centrifugare. Presta orecchio a eventuali rumori isoliti. Qesto se effettivamente hai controllato filtro e scarico. Se non va bisogna aprire e controllare il pressostato se questo funziona bene, il motore e la scheda.
già provato con il reset ...
già provato con il programma di sola centrifuga;
continua a girare il cestello alternando senso orario e antiorario ma non parte
provo a aprire e verificare il resto, grazie
Parti da questi controlli:
Ostruzioni: Il tubo che collega la camera di pressione (o trappola d'aria) al pressostato potrebbe essere ostruito da sporco o calcare.
Perdite d'aria: Controlla che non ci siano crepe nel circuito d'aria del pressostato.
Sensore interno: Il pressostato stesso potrebbe essere difettoso e non scattare correttamente.
https://www.youtube.com/watch?v=m9qIGdfzyYM
Prova a soffiare nel tubicino, controlla che non perda aria e se si sente il TIC del contatto.
hai notato se rimane acqua nella vasca ?
Se non lo hai fatto, prova anche a staccare il tubo di scarico dalla parete e metterlo in un secchio o nel WC.
graziano.68
già provato a tenere il tubo di scarico fuori in un lavandino e scarica perfettamente ...
acqua all'interno non ne rimane, tanto che ho visionato anche il filtro e ne è uscito un bicchiere di acqua ...
se fosse il pressostato o l'impianto di controllo livello/pressione acqua/aria
non dovrebbe nemmeno iniziare a fare i lavaggi?
chiedo, non è che ci sia qualche tipo di sensore che non da il consenso solo a far partire la centrifuga?
di solito la macchina fa quei movimenti avanti e indietro per bilanciare il carico,
poi dovrebbe partire la centrifuga che è comandata dalla scheda a condizione che
riceva il consenso dal pressostato
graziano.68 ha scritto: dom 18 gen 2026 11:44 am
Il pressostato potrebbe segalare che c'è acqua nella vasca e la lavatrice parte. Per partire la centrifuga il pressostato deve segnalare che non c'è acqua nella vasca. se il pressostato è bloccato la centrifuga non parte.
Non ci sono altri sensori ma possono esserci altre cause. Il motore potrebbe avere l'apposito avvolgimento interrotto o l'avvolgimento potrebbe non essere alimentato, vedi faston scollegati, allentati, bruciacchiati o componenti guasti sulla scheda. Comincia a controllare il connettore del motore e la continuità dell'avvolgimento.
ENRICO51 ha scritto: dom 18 gen 2026 4:52 pm Il motore potrebbe avere l'apposito avvolgimento interrotto
trattandosi di un motore a spazzole non ha avvolgimenti per la centrifuga
perché la stessa è gestita dalla scheda, io controllerei pure le spazzole
L'unico sensore che, secondo me, potrebbe fare questo "scherzo" è il sensore di velocità o "tachimetrica" posto in genere dietro al motore stesso dalla parte opposta alla puleggia della cinghia.
La tachimetrica è utilizzata anche per verificare le variazioni di velocità durante la fase preliminare della centrifuga causate da un eventuale sbilanciamento del carico ed in questo caso non farebbe partire la centrifuga.
L'unico controllo (semplice) che puoi fare su questo sensore è verificarne la continuità sui due fili del connettore staccandolo e controllando con un tester. Si tratta sostanzialmente di un avvolgimento e quindi se è interrotto sicuramente è da cambiare, ma se ci sono altri danni è difficile poterlo stabilire.
mariobrossh ha scritto: dom 18 gen 2026 5:34 pm
Chisà perché penso sempre ai vecchi motori a induzione , mi sa che sono obsoleto anch'io. : Smile :
ENRICO51 ha scritto: lun 19 gen 2026 9:18 am
:lol: :lol: :lol: :lol:
graziano.68
il problema si è risolto da solo e non ha dato più problemi di centrifuga;
credo che nel muoverla si sia smosso qualcosa che era fuori posto, ma non so che cosa :(
Potrebbe essere un falso contatto, qualche connettore con faston allentati o bruciacchiati. Controllali tutti, soprattutto quello sul motore e quelli della scheda. Vanno sempre indagati perché potenzialmente pericolosi, oltre a poter causare altri danni, possono essere causa di incendi lievi o disastrosi.
